Автор Тема: Вопрос по Vortec 5.7 (коррозия)  (Прочитано 5949 раз)
Оффлайн Сандалет
  • зачОООтка: +4/-1
« : Августа 11, 2018, 04:26:23 pm »
Вообщем мотор получил в придачу с авто. Вскрытие показало глубокую коррозию в одном цилиндре. Намерен восстановить, пусттить на столик -вариант не рассматривается. В крайнем случае загильзую и полный ребилд. Но решил спросить у знающих может есть вариант глубокой расточки под поршни другого тракового ДВС? Гнать  этот блок расточкой под даже самый крайний ремонтный размер смысла нет. Слишком глубокие раковины.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2018, 04:42:18 pm от Сандалет »
Re: Вопрос по Vortec 5.7 (коррозия)
« Ответ #1 : Августа 11, 2018, 06:25:56 pm »
По фото ремонтировать, это как по телефону диагноз ставить.
Мотористы по месту должны смотреть, другое дело что размеры конечно знать надо.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Августа 11, 2018, 06:31:52 pm »
Поршни есть вплоть до 2мм от номинала, надо смотреть, может и хватит
Запчасти из США
Оффлайн Сандалет
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #3 : Августа 11, 2018, 07:52:04 pm »
до 2 мм вот чота не увидел, вижу 0,060 дюйма+ к номиналу на рокавто
« Ответ #4 : Августа 11, 2018, 11:07:48 pm »
гильзуй.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Августа 12, 2018, 01:14:33 am »
Это уже тюненговые размеры, их на рокавто не продают, точно 0.080 есть, может и больше.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #6 : Августа 12, 2018, 01:15:22 am »
Запчасти из США
Оффлайн Сандалет
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #7 : Августа 12, 2018, 02:15:14 am »
https://www.summitracing.com/int/parts/slp-h345dcp80/overview/make/chevrolet
я правильно понял что это такие поршни? Они вроде как усиленные, я бы не против их использовать их при ремонте. Попробую тогда точнуть один проблемный цилиндр под этот диаметр и посмотреть останутся ли раковины.
« Ответ #8 : Августа 12, 2018, 02:27:07 pm »
Алик! а чем ценен конкретно этот блок? их же как гавна за баней раньше было .
Просто гильзовать  ...ну как бэ не самый ценный мотор
Оффлайн Сандалет
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #9 : Августа 12, 2018, 05:24:20 pm »
Сергей, он как рядовой Райан, вроде обычный салага а спасали всем голливудом. Жалко мне его. Блоки за банями уже не лежат
Оффлайн Сандалет
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #10 : Августа 14, 2018, 09:45:18 pm »
UPD  свозил блок на расточку, сказали в единичку ремонта уложатся. Кто-нибудь может подсказать какие поршни взять если не Enginetech?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #11 : Августа 14, 2018, 10:03:08 pm »
SP
Запчасти из США
Оффлайн Сандалет
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #12 : Августа 15, 2018, 01:53:14 am »
на фокуса американского ставил 3 года назад, еще бегают...
Оффлайн Сандалет
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #13 : Августа 15, 2018, 08:47:21 pm »
проехали до 1.5 точечная коррозия осталась. Токарь отказывается гильзовать гильзами Melling  под номинал, говорит после запресовки параметры не сохраняются. Патовая ситуевина. Гильзование+расточка=оверпрайс..
Оффлайн Сандалет
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #14 : Августа 16, 2018, 01:06:00 am »
сам же он предлагает ставить эти гильзы
Я конечно не очень хорошо разбираюсь в этом, но после расточки под стандартный поршень толщина стенки гильзы останется 1.2 мм. Это не критично разве?
