Автор Тема: диагностика 2.2 (чтение ошибок)  (Прочитано 107807 раз)
Оффлайн андрей из кстово
    • вконтакте
Re: диагностика 2.2 (чтение ошибок)
« Ответ #270 : Сентября 12, 2014, 11:00:31 am »
Привет engineer-2! Не понял ? Сам насос с выносным бачком или только бачок прифигачить?
Шевроле Блейзер 2.2 1997г.в.
    • вконтакте
« Ответ #271 : Сентября 15, 2014, 12:26:14 am »
Спасибо engineer-2 ! Информацию нашел ! Буду дальше думать :)
    • вконтакте
« Ответ #272 : Сентября 19, 2014, 01:28:37 pm »
Сегодня подсчитал количество зубьев на родном реперном диске !!!! И мне повезло !!!!! Диск 60-2 , в ВМТ датчик полож.кол.вала смотрит как раз на 20ый зуб :afro: !!!! Блин делов то на 20 минут ;D
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #273 : Июня 01, 2015, 07:18:41 pm »
Всем добра!  Столкнулся я тут с проблемой...  Замкнул я эти контакты, включил зажигание, и...  Чек горит, не моргает (((
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #274 : Июня 02, 2015, 07:40:41 pm »
 Или не то замкнул, или обрыв проводов от ЭБУ до диагностического разъема.
Всё возможно!
Оффлайн Саха
  • Поршень
  • Елабуга 2,2 1997г.
« Ответ #275 : Августа 07, 2015, 07:06:12 am »
ошибка 25.
форсунка новая,проверили всё что можно,не заводится и всё.с форсунки брызгает,но как-то неуверенно.
принудительно минус цепляешь на форсунку,она начинает лить и мотор заводится,отсоединяешь,сразу тухнет.
когда куплено авто было,то оно работало только на газе,газ ампутировали,решили восстановить бензинкин путь и вот не можем пока.
новые:катушка зажиги,лямбда,датчик детонации,коленвала,модуль зажигания,кхх,форсунка,насос,мар,ремень грм,распредвал,гидрики,...легче перечислить что не меняно-датчик егр(рабочий) и дпдз(сканер пишет на нём напругу 0,43 в.,вопрос в том,сколько должно быть на дпзд мин и мах?), бортовой комп рабочий,и в запасе есть ещё один.
все реле прозвонены,рабочие 100%,маслянный датчик рабочий.
уже мозги все свои сломали,почему низкий сигнал на форсунке.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2015, 07:09:35 am от Саха »
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #276 : Августа 07, 2015, 08:18:33 am »
Всем привет ,тут приехал к товарищу, в машине поковыряться, и у него друг был на старенький BMV 90-х годов у которой двигатель 8-горшковый когда он заглянул мне под капот, он говорит о подушки под двигатель как у меня на  2.2 я посмотрел вроде похожи, если есть у кого возможность проверить посмотрите мож это лучше и доступней для нас будет
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #277 : Августа 07, 2015, 05:06:21 pm »
ошибка 25.
Мож проводка где сгнила ::) Указал бы местоположение, может рядом кто-то есть, поставили бы две машины рядом и сравнили
Оффлайн Саха
  • Поршень
« Ответ #278 : Августа 08, 2015, 11:19:27 am »
Сканер Launch431,смотрели через GMбразилия,сразу определился номер эбу,сняли торпеду,блок кондея,перетрясли всю практически проводку,провода на форсунку от компа проброшены отдельно,так как выявлен косяк с родными,на компе никаких горелок и прочей  нечисти нет.чо делать пока не знаем,будем смотреть осцилографом наверное,хотя до этого смотрели им без меня,на форсунку сигнал шёл.
Визуально видно,что форсунка прыскает,когда крутишь стартёром,чихает,стреляет в моник,а не заводится.
Авто корефана,помогаю ему,вот даже зарегился тут:-)
« Последнее редактирование: Августа 08, 2015, 11:30:15 am от Саха »
Оффлайн Саха
  • Поршень
« Ответ #279 : Августа 10, 2015, 03:39:47 am »
Был неправильно,потом выставили как положено.новый поставили,старый был на зуб растянут.
    • вконтакте
« Ответ #280 : Августа 11, 2015, 08:21:07 pm »
А давление в топливной магистрали какое ?
    • вконтакте
« Ответ #281 : Августа 11, 2015, 08:29:04 pm »
По ДПДЗ - минимум должен быть 0,7 в , а максимум около 5 в .
    • вконтакте
« Ответ #282 : Августа 11, 2015, 10:45:31 pm »
Ну у меня когда было 0,4 в , то горел чек и писал ошибку малое напряжение дпдз ???
Оффлайн Саха
  • Поршень
« Ответ #283 : Августа 11, 2015, 11:05:28 pm »
Хм,так сколько должен быть минимум на дпдз?е ли 0,7 то наше 0,43 это почти в два раза меньше.
Не могу разобраться как фото  прикрепляют .
« Последнее редактирование: Августа 11, 2015, 11:14:49 pm от Саха »
Оффлайн Саха
  • Поршень
« Ответ #284 : Августа 12, 2015, 08:47:05 am »
так мозг-то считывает показания с дпзд(оно пониженое) и возможно,что даёт из-за этого низкий сигнал для форсунки. имеет такое право быть?
