Автор Тема: Тахо 2003 ABS проблемка  (Прочитано 17124 раз)
Оффлайн Stingssmat
  • Рядовой Клана
Re: Тахо 2003 ABS проблемка
« Ответ #45 : Марта 14, 2016, 02:59:30 pm »
Похоже найдена причина. На левой стороне между датчиком и ступицей нет прокладки толщиной 0.45, а справой стороны она оказалась. Убрали. Ща проверим, отпищусь по итогу.
От плоскости до зуба высота состовляет 19мм. Высота датчика 18.5мм.
Тахо 840 2003.
Оффлайн Stingssmat
  • Рядовой Клана
« Ответ #46 : Марта 14, 2016, 03:01:47 pm »
А было так. Едем сканер кажет левое колесо и зад равномерно километраж кажет, а правое колесо 3км и все. При ускорение свыше 40км начинает показывать все тоже, что и другие. При уменьшении 40км опять 3км и все.
Тахо 840 2003.
Оффлайн Stingssmat
  • Рядовой Клана
« Ответ #47 : Марта 14, 2016, 03:26:02 pm »
Ну что могу я сказать. Все работает. Причина: разность зазора!!! Всем спасибо за участие в проблеме :afro:
Тахо 840 2003.
« Ответ #48 : Марта 14, 2016, 03:51:02 pm »
сорри, бро, не посмотрел на местожительства.
Оффлайн indemio
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #49 : Апреля 05, 2016, 10:10:47 am »
Приветствую всех, так же дабы не плодить тему опишу проблему тут. На СТО при замене пыльника на верхней шаровой оборвали провод датчика абс каким то боком(сам не видел). АБС отключилась, загорелась иконка. Отогнал машину обратно, там сняли датчик и устранили обрыв. Забрал машину - все хорошо, иконка не горит, абс работает. Но буквально в тот же день стал замечать, что абс работает совсем рьяно и что самое странное на маленьких скоростях во дворе(на сколько я знаю система устроена так, что отключается на скоростях до 5-10км/ч). Поначалу я решил, что у нас распутится - везде лед грязь и прочее. Прошла неделя - поведение не изменилось, абс произвольно срабатывает на маленьких скоростях когда слегка касаешься педали тормоза при чем уже точно на сухом ровном покрытии. Уже пару раз чуть не влипился в небольшие дтп, приходится двумя ногами вставать на педаль, что бы продавить и тогда машина встает колом. При чем кратковременное отпускание педали во время срабатывания системы ни к чему не приводит, абска тарахтит даже после отпускания педали, помогает только более сильное нажатие. Работает так, как будто я на скоростях 60-80 на льду решил в пол оттормозиться. Никаких ошибок не горит, елм ничего не видит. Завтра погоню обратно машину к ним пусть изучают(у них хоть лаунч есть, он абс видит). Но ребята, может есть совет? Может быть кто-то с чем то подобным сталкивался? Неужели просто криво поставили датчик обратно? Суппорта не перегреваются и по ощущениям не клинят. Сразу скажу, что до всей этой кутерьмы абс работала отлично так как надо и совсем меня не напрягала, а наоборот только выручала. Спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2016, 10:13:39 am от indemio »
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #50 : Апреля 05, 2016, 01:01:45 pm »
подключаешь сканер и видишь что на одном из колес скорость в ноль падает быстрее чем на другом. что приводит к сработке абс. херово соединили провода, херово вставили датчик на место. Еще раз - 350 милливольт на концах датчика при вращении колеса 1 об в сек
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2017, 10:11:56 am от Roadster »
Онлайн Zubilo
« Ответ #51 : Апреля 05, 2016, 01:10:59 pm »
Возможно когда сняли датчик, потеряли регулировочные прокладки датчика АБС.
Оффлайн Roadster
« Ответ #52 : Апреля 05, 2016, 01:19:37 pm »
или грязи туда напихали, или сломали пока снимали
Оффлайн indemio
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #53 : Апреля 06, 2016, 08:31:54 am »
Забрал машину с сто. Вроде сняли почистили, колесо со сканером покрутили. Все пришло в норм по крайней мере на данный момент. Буду надеяться, что на этом все. Всем спасибо.
Оффлайн Федяныч
  • For Russ and the Allfather!
« Ответ #54 : Февраля 18, 2017, 08:01:47 am »
Писал в начале, что горит значок абс. Сканерами показывал, что нет связи с абс. Вчера поменял на б/у. Теперь катаюсь с абс. Цена вопроса 10 кило рублей з/ч с работой. Всем удачи в решении проблем с абс.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2017, 10:32:14 pm от Федяныч »
Оффлайн Roadster
« Ответ #55 : Февраля 18, 2017, 10:13:28 am »
правильный подход. сначала сканером выясняем причину. потом уже меняем деталь.
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
« Ответ #56 : Марта 12, 2017, 10:39:24 pm »
Не всегда причина видна.
Сдохла у меня ступица, но, несмотря на болтающееся колесо, тормоза и АБС работали нормально. Одарил меня соклан ступицей, не новой, но исправной, только без датчика АБС. Ступицу отмыл, смазал, датчик старый воткнул - застрекотала АБС. Причём на малой скорости, когда машина уже почти остановилась, 5-7 км/ч. Лампочка не загорается, ошибок нет, на скорости тормозит, а подъезжаешь на светофоре к чьей-то заднице, и думаешь: сейчас ей будет задница! И давишь на педаль двумя ногами, потому что за несколько метров до остановки машина тормозить перестаёт и трещит в педаль.
Подключился в ОБД, в Torque нашёл датчики АБС, причём 4, ЛП, ПП, ЛЗ и ПЗ! Запустил - показывают все 4, показания разные... Откуда родился четвёртый, так и не понял. Но беда в другом. В отличие от спидометра, показания датчиков меняются в лучшем случае раз в 3-5 секунд, а порой и на минуту какой-нибудь может зависнуть. То есть в момент разгона или торможения - свистопляска показаний, на постоянной скорости они через какое-то время все приходят к одному результату. Отловить беду (вооот в этот момент этот датчик наврал или отключился!) не представляется возможным. Я не знаю, то ли это глюк Торка, то ли через ОБД данные АБС отсылаются ИНОГДА, но логично предположить, что в блок АБС они приходят своевременно, иначе АБС работала бы вообще постоянно. Интересно, что из недорогих сканеров нормально показывает АБС? Может, Лаунч купить?
Завтра пойду испытывать метод Родстера - милливольты ловить.
Оффлайн Roadster
« Ответ #57 : Марта 13, 2017, 11:23:59 am »
Торк с такой задержкой эти показания по датчикам скорости (абс) выдает, что теряется весь смысл. Нормальный сканер очень четко и быстро показывает какой датчик подвирает.
