Автор Тема: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото  (Прочитано 100850 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото
« Ответ #15 : Января 21, 2009, 02:26:38 am »
Вот же проклятые извращенцы ;D
а тебе и нинада, для тебя ГАЗ53 сделан. Заеду за зеркалом-расскажу ::)
У меня дела обстоят сложнее, у меня под ресорами проставки стоят, так что может и не подойти, приедешь всё увидишь и оценишь как профи :D
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #16 : Января 21, 2009, 11:44:49 am »
Когда на моей Елабуге лопнули все листы кроме верхнего, начал искать замену. Ествественно, когда узнавали, что Елабуга - сочувствовали и советовали делать на заказ. В конце-концов, задолбавшись обзванивать дилеров и везде получать один и тот же ответ, нашел конторку в пригороде, которая занимается изготовлением и продажей рессор, стремянок и сопутствующих аксессуаров для рессорных подвесок автомобилей.
Утром оставил машину - вечером забрал и отдал 13000руб. В итоге сзади оказались поставлены 2 новые 4х листовые рессоры, сайлент/блоки, противоскрипные пластины и т.п., все как в лучших домах... Результатом доволен, езжу уже 4 месяца без проблем. Вожу мебель, стройматериалы, родственников
Если захочется жесткости - поеду к этим же самым ребятам и попрошу поставить на 1 лист больше или более упругие (запас у них есть - делают в основном для грузовиков и тягачей)
В чем суть? А в том, что искать надо всегда пути попроще
Можно, конечно, при наличии сварочного аппарата и болгарки, рессоры поперек поставить, как у Форда Т. Шило в мешке ногам покоя, ведь, не дает...
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #17 : Января 21, 2009, 12:00:17 pm »
Может в Питере и проблемы с з/ч на  Елабугу то здесь немного проще комплек 4х листовых рессор ГМ 9000работа по замене еще 2500 это бюджетней
Красный ЕлШБ 98г.р. 4.3л 4х4 БЫЛ
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #18 : Января 21, 2009, 12:01:43 pm »
С вопросом новых рессор(а также прокованных, пркатанных, тюненых) все ясно и так...
Весь вопрос, что "рессоры+пружины" - есть совмещение 2 разных видов подвески авто в попытке получить максимальную выгоду от каждой в различной ситуации. Например, гораздо приятнее ехать на пустом авто с пружинной подвеской, чем с рессорной, и наоборот, под грузом Блейзер на рессорах прет мягко, не раскачивая и не "козля"...
Фишка в том, как я писал ранее, пружины разгружают рессоры, и пустой авто получается с пружинной подвеской(рессоры - как балласт ;) ), типа ТрелБлейзера или Тахи840-й (если я не ошибаюсь там пружины...)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #19 : Января 21, 2009, 12:21:36 pm »
Знакомый автомеханик сказал мне, что езда " с недогрузом" - это именно то, что убило мои рессоры. Т.е. малый, но частый ход (дребезжание)
В принципе, его соображения полностью согласовываются с режимами эксплуатации и идеологией прежней владелицы
« Ответ #20 : Января 21, 2009, 12:51:17 pm »
 Такая мысля - пружины зад поднимут на 5-7 см => рессора нагрузку получит - в обратную сторону чтоль...
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #21 : Января 22, 2009, 03:11:00 pm »
Какой смысл в этом колхозе? Кузов поднять или рессоры разгрузить? С кузовом поднимется и центр тяжести, а рессора так и будет дребезжать, только на пару с пружиной! Единственное правильное решение, это поставить воздушные подушки. Загрузился -подкачал, пустой -стравил.
« Ответ #22 : Января 22, 2009, 03:35:19 pm »
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #23 : Января 22, 2009, 03:46:11 pm »
В предложенном виде пружины не особо разгружают рессору, т.к. рессора задним концом по-прежнему жестко соединена с кузовом. Сжимается пружина - сжимается рессора. Вот если бы у задней серьги был свободный ход рессоры, в пределах которого и работала пружина, тогда и получилась бы схема "совмещения разных видов подвески.
« Ответ #24 : Января 22, 2009, 04:04:57 pm »
Всем привет. У меня на пикапе стоят дополнительные пружины. Минусов не вижу.
« Ответ #25 : Января 22, 2009, 04:32:09 pm »
УРА! Первый пользователь данной схемы откликнулся! :D
Сразу вопросы: от чего пружины, гремят-изнашиваються рессоры, и вообще, какие ощущения после изменения?
« Ответ #26 : Января 22, 2009, 05:08:35 pm »
Пружины от ВектраВ задние.При погрузке квадра в кузов всех слепил фарами-поэтому и поставил.При установке думал что будет сильно скакать.По дороге на дачу есть поворот с плохим асфальтом (макс. скорость 65км\ч)Спружинами на пустой машине скорость прохождения меньше не стала.Пока доволен.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #27 : Января 22, 2009, 05:15:19 pm »
  • Пружины от ВектраВ задние.При погрузке квадра в кузов всех слепил фарами-поэтому и поставил.При установке думал что будет сильно скакать.По дороге на дачу есть поворот с плохим асфальтом (макс. скорость 65км\ч)Спружинами на пустой машине скорость прохождения меньше не стала.Пока доволен.
    ОГа. Я тоже видел таую схему и мне рекомендовали как супер пупер удобную. Нада будет заценить в субботу что да каг..
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #28 : Января 22, 2009, 05:20:44 pm »
    В субботу скорее всего смогу только после 16.00
    Оффлайн Семен
    • зачОООтка: +83/-27
    • Шеви семья
    « Ответ #29 : Января 22, 2009, 05:22:36 pm »
    Рессора плохо работает на малых нагрузках, но хорошо на больших. Пружина позволяет при восстановлении геометрии подвески при просадке рессор избавиться от жесткости. НО ограничивает ходсжатия - там надо смотреть по амортизаторам
    Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    7890584. Всегда на связи
