Автор Тема: Установка AutoRide на Тахо 800.  (Прочитано 7704 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« : Ноября 28, 2017, 07:46:47 pm »
Добрый день, клубни!
Недавно приобрел комплект из двух задних амортизаторов и компрессора у нашего соклана из Ростова ( Борис, огромное спасибо за детали и оперативность!)  и сегодня установил. Да, все снимают, а я заморочился восстановлением.. ну вот захотелось))
Итак по порядку:
Изначально моя Таха имела авторайд, но работал он видимо в очень тяжёлых условиях и последней зимы не пережил. Даже не знаю что вперёд сдохло аморты или компрессор. Компрессор наевшись Тверской соли заклинил и при демонтаже его аллюминиевый корпус разлагался в руках. У амортизаторов в клочья разорваны подушки..
 Кстати! Стабилитрак работал до тех пор пока не было снят компрессор!!! Хотя и загоралась надпись сервис авторайд. Просто читал что системы связаны и отключаются все вместе.
 Ну вот накопил я кучу денег ( шучу) и купил себе всю систему от 900-й серии.
Первое и единственное - разъем на 900-й квадратный, а на 800-й круглый. Но так как провода даже по цвету совпадают, перепаять сможет и школьник. Штырьки вынимаются (нужно предварительно снять стопор с обратной стороны разъема), но они разные и просто переставить не получится.
Ставится и меняется все с ямы, для замены амортов даже колеса можно не снимать)))
После всего этого снимаем предохранитель и клемму аккумулятора минут на 10. Это нужно что бы сбросить ошибку. Далее накидываем клемму, но без предохранителя. Заводим. Видим что надписи о сервисе системы на табло нет, Компрессор тоже молчит. Теперь глушим, втыкаем пред, заводим снова. Если все хорошо, то надписи нет, а компрессор тарахтим и поднимает жопу вашего трака.
 Ну у меня так и произошло)) Но когда проехал метров 300 загорелась надпись, потом ещё раз . Жопа поднялась и не отпускает, высота до крыла 100 см. Машина стала заметно жёстче, в поворотах и при маневрировании ведёт себя лучше, но на кочках жопа жестковата..
Вот у меня вопрос к гуру: чё ей ещё надо? Датчики все целые, компрессор качает и даже накачивает, амортизаторы и подушки работают и поднимают.. Нафига он про сервис пишет??? При чем не сразу после старта, а только после того как приедешь небольшое расстояние.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Re: Установка AutoRide на Тахо 800.
« Ответ #1 : Ноября 28, 2017, 07:51:24 pm »
Проверь работу клапана сброса давления (стоит в головке компрессора  и работу датчиков уровня. Скорее второе.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Ноября 28, 2017, 08:49:40 pm »
Как проверить датчик сброса давления? Мне кажется что он работает, так как компрессор отключается через некоторое время ( секунд 20) после включения зажигания.
Датчики положения кузова все визуально целые. При посадке в авто примерно через 3-5 секунд включается компрессор и выключается так же секунд через 5.
Ещё заметил что быстрее сервис райд контроль загорается если ехать по колдобинами.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2017, 08:53:08 pm от Carlos »
« Ответ #3 : Ноября 28, 2017, 08:57:21 pm »
А при запуске компрессор вкл. выкл.?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Ноября 29, 2017, 06:07:30 pm »
При запуске включается, поднимает и отключается. При посадке в машину тоже включается ненадолго, видимо реагирует на изменение положения кузова.
« Ответ #5 : Ноября 29, 2017, 06:13:09 pm »
Може все исправно? Или перекалибровать на меньшую высоту.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #6 : Ноября 29, 2017, 06:27:40 pm »
После начала движения выскакивает надпись сервис райд контроль. Сбрасывается нажатием кнопки и больше не появляется. При этом насос иногда включается. Если завести и стоять надпись не загорается.
Хотелось бы подробнее узнать алгоритм работы датчика давления и клапана сброса. Мне кажется собака порылась именно там
« Ответ #7 : Ноября 29, 2017, 06:31:39 pm »
Клапон электромагнитный, датчик - как датчик.)) На дисплее в psi показывает.
Оффлайн lexxUz
« Ответ #8 : Ноября 29, 2017, 06:40:31 pm »
Компрессор, клапан, задние Аморты - это хорошо. А передние амортизаторы живы? Если загорается на разбитой дороге? Передние тоже завязаны на Авторайд...
SsangYong Musso 1998, Hundai Starex 2001, TLC 80, Chevrolet Tahoe 2006, Cadillac Escalade ESV 2005...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #9 : Ноября 29, 2017, 07:46:52 pm »
Команда на открытие клапана даётся при достижении определенного давления или блок управления сам решает когда его открывать??
При пуске система не пишет сервис, значит при опросе все ее компоненты видны и условно исправны. Ошибка ( надпись) появляется после начала движения, то есть неисправность всплывает при изменении параметров. По поводу передних амортов - блок управления видит определенное сопротивление  на их разъёмах и все. Оно
или есть и все Гут, или нет, тогда ошибка. А может все банально, где то плохой контакт?
Оффлайн lexxUz
« Ответ #10 : Ноября 29, 2017, 08:44:13 pm »
Ну он как бы не только видит передние амортизаторы но и меняет их жесткость при движении... Или не так?
« Ответ #11 : Ноября 29, 2017, 08:55:38 pm »
Нужна диагностика, много параметров влияющих на работу
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #12 : Ноября 30, 2017, 05:29:29 am »
Меняет конечно, но обратной связи то нет, то есть мозги дают команду, но не знают выполнена она или нет.
А как можно перекалибровать? Только оригинальным сканером или ланчи какие нибудь тоже видят?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #13 : Декабря 03, 2017, 08:13:19 pm »
В выходные сгонял в Тюмень - все вроде бы нормально работает, но, блин, пишет про сервис и все!
Заметил что высота жопы иногда разная и  колеблется в пределах 5-6 см!!!
У кого стоит авторайд, не могли бы померить высоту от асфальта до кромки заднего крыла? Хотелось бы знать сколько должно быть при пустой машине.
« Ответ #14 : Декабря 03, 2017, 11:38:29 pm »
тебе б сканером поглядеть, на что жалуется. вангую или датчик подвирает, или же установлен кривовато (хотя, как это сделать.... если только не затянуть крепление)
