Цитата: Morgunov от Апреля 12, 2013, 12:45:32 pmПодробностей бы побольше о машине... Но в целом согласно штатовским каталогам штатный вылет вполне может колебаться. Я тоже, когда узнал, был удивлен. На мой вэн каталожный вылет от 15 до 25. На Ваш сайт auto-legion.ru выдает ET20 (у меня так же, это средний параметр из диапазона допустимых). Сайт штатовский по подбору колес. А какие подробности нужны, основное я вроде как описал? Ну если полнее, да размерность колёсных дисков аналогична Вашим, вот только с вылетом как-то сомнительно )) Америкосы на форумах пишут, что на всех (R17,18,20) штатных дисках этого модельного ряда вылет +31. Но к сожалению, это информация с форума ничем не подкреплённая, никаких ссылок на официальные (GM) источники нет. А с инет-магазинами, как с нашими, так и забугорными, вообще полный "абзац", там с вылетом очень вольно обращаются, плюс/минус километр, только покупай !
Цитата: verkoop от Апреля 12, 2013, 04:17:20 pmЦитата: Morgunov от Апреля 12, 2013, 12:45:32 pmПодробностей бы побольше о машине... Но в целом согласно штатовским каталогам штатный вылет вполне может колебаться. Я тоже, когда узнал, был удивлен. На мой вэн каталожный вылет от 15 до 25. На Ваш сайт auto-legion.ru выдает ET20 (у меня так же, это средний параметр из диапазона допустимых). Сайт штатовский по подбору колес. А какие подробности нужны, основное я вроде как описал? Ну если полнее, да размерность колёсных дисков аналогична Вашим, вот только с вылетом как-то сомнительно )) Америкосы на форумах пишут, что на всех (R17,18,20) штатных дисках этого модельного ряда вылет +31. Но к сожалению, это информация с форума ничем не подкреплённая, никаких ссылок на официальные (GM) источники нет. А с инет-магазинами, как с нашими, так и забугорными, вообще полный "абзац", там с вылетом очень вольно обращаются, плюс/минус километр, только покупай !Вот данные с фотографией по Вашей машине. Надеюсь, помог. http://www.customwheeloffset.com/wheel-offset-gallery/316/wheel-offset-1999-2010-chevrolet-silverado%202500hd-tucked-stock-oem-factory-custom-rimsУ америкосов на сайтах сплошь обсуждения о том, "если я поставлю вот такие колеса, чо будет, а?". По ссылке вроде бы верно - вылет +28
Подскажите, пожалуйста.Хочу на таху 410 96г. диски, нашел такие чтоб нравились, 8,0\R16 6*139,7 ET0 d109,5Вылет ок, размер ок, а вот по D109,5 вопрос - подойдет или нет?
подойдет, только желательно кольца поставить проставочные (хотя у самого нет колец )
Цитата: Skalik(Андрей) от Апреля 16, 2013, 06:17:54 pmподойдет, только желательно кольца поставить проставочные (хотя у самого нет колец )А что за проставки имеются ввиду? они уменьшают диаметр отверстия? а то я знаю только про те, что вылет меняют =)Из тех дисков что смотрю в основном D107.6, D109.5. 78.3 что-то вообще не встречаются.
Добавлю.. Если кому понадобиться!БМВ Е34диски 5х120 7J*15 ET20Центральное отверствие 72,5Диски оригинальные № 36 11 1 180 733
Цитата: Слава [SQ] от Апреля 16, 2013, 06:48:27 pmЦитата: Skalik(Андрей) от Апреля 16, 2013, 06:17:54 pmподойдет, только желательно кольца поставить проставочные (хотя у самого нет колец )А что за проставки имеются ввиду? они уменьшают диаметр отверстия? а то я знаю только про те, что вылет меняют =)Из тех дисков что смотрю в основном D107.6, D109.5. 78.3 что-то вообще не встречаются.C таким диаметром 78.3 100% не найти! Проверено! Варианта два: либо ставить стандартные (еще найти надо, т.е. скорее всего, заказать), или ставить через кольца, уменьшающие диаметр посадочного отверстия ступицы выбранного тобой диска до нужного диаметра (78.3). То есть, со 107.6 на 78.3. Если решишь через кольца (по мне, так лучше стандартные диски ставить), то есть еще подводный камень. Должен совпасть крепеж (размер гаек крепежных). Их тоже можно найти не вдруг. В общем, если решишь ставить нестандарт, посмотри в этой конторе (говорят, они берутся за все, в том числе, за изготовление колец и крепежа) - http://remont-diskov.ru/
Ступичный колпак ставится изнутри? Не совсем понял, как это?
Да, такие диски мне и пришли, с колпаком. выходит никто мне теперь кольца не выточит?!Тогда вопрос чем чревата езда без колец?
