Автор Тема: Удары в трансмиссию при переходе с Р на Д. GMC Yukon 3dr 95г  (Прочитано 9215 раз)
Оффлайн Yroslav
В общем при включении на Д с Р происходит удар в мосты... Если сильнее жать тормоз, то удар меньше, но есть...
Была убитая крестовина - поменял - звук меньше стал... крестовину переднего кардана тоже скоро бы надо поменять, но не думаю что она создает такой удар.
Куда еще смотреть? Шлицы на кардане?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:58:38 pm от Дарья »
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Удары в трансмиссию при переходе с Р на Д.
« Ответ #1 : Апреля 13, 2012, 03:42:52 pm »
Ручник, самоподвод.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #2 : Апреля 13, 2012, 04:10:14 pm »
У меня тоже так бывает... Слышно сильно, когда крестовины уже плохи.
Chevrolet Blazer LT '97 4.3 АКПП Американская Елабуга
Оффлайн Chevy77
« Ответ #3 : Апреля 13, 2012, 11:58:55 pm »
Куда еще смотреть?
дифференциал
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Апреля 14, 2012, 07:12:13 pm »
Куда еще смотреть?
дифференциал
Ну если посильнее нажать на тормоз - толчок слабее :)
« Ответ #5 : Апреля 14, 2012, 09:28:07 pm »
Куда еще смотреть?
дифференциал
да поддерживаю это Главная пара.. та же фигня.. ща перебираем мост
katok90rus
« Ответ #6 : Апреля 14, 2012, 11:10:59 pm »
Куда еще смотреть?
дифференциал
Мне переборка моста не помогла,как были удары так и остались.Не много решил эту проблему холостыми оборотами дрыга уменьшил где то на120 оборотов.ну и всегда задние колодки регулирую.Удары меньше стали практически нет их.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #7 : Апреля 15, 2012, 01:00:08 am »
а при каких оборотах? у меня когда грею до 40 где то 900 крутит, тогда да бьет. а когда 90 гр 550-600 оборотов тогда плавненько.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #8 : Апреля 16, 2012, 10:24:27 pm »
да, если нажать посильнее на тормоз - то меньше бьет!
Значит точного ответа как полечить нет :(
п.с. ручника у меня нэт!
« Ответ #9 : Апреля 16, 2012, 11:00:32 pm »
может еще крестовина? задняя?
Оффлайн Yroslav
« Ответ #10 : Апреля 17, 2012, 12:00:04 am »
попробую все махнуть... хотя внешне нормальная, а вторая новая...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Апреля 17, 2012, 02:18:26 pm »
соотвественно самоподвода тоже нет. соответственно задних тормозов тоже.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #12 : Апреля 17, 2012, 06:18:03 pm »
Я вот думаю что так слабо тормозит машина... а что без ручника не вариант тормоза сделать?
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #13 : Апреля 17, 2012, 06:24:03 pm »
А как колодки подводить? Можно, наверное, дырку проковырять в щитке и делать это отверткой, как на старых иномарках. Но ведь ручник сделать проще, и удобнее.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 06:26:47 pm от Kosta »
Оффлайн Yroslav
« Ответ #14 : Апреля 18, 2012, 04:27:28 pm »
да надо конечно сделать этот ручник... руки еще не дошли... к тому же я им никогда не пользуюсь... поэтому оставил на потом...
