Автор Тема: Гремят привода Tahoe 840  (Прочитано 5132 раз)
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« : Декабря 20, 2015, 05:46:42 pm »
Добрый день уважаемые!
Не могу найти причину неприятного стука. Проявляется во всех случах при езде по мелким неровностям. Перебрал всю подвеску, люфтов нигде нет, кроме как в приводах.
Если дергаем за вал привод, то ощущается осевой люфт. Предполагаю что при артикуляции передней подвески стучит вал об корпус шруса. Возможно такое? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемкой?
Так же обнаружен небольшой люфт в рулевом кардане, в том месте где он соединяется с рулевым редуктором.
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Гремят привода Tahoe 840
« Ответ #1 : Декабря 20, 2015, 05:50:51 pm »
направляющие супорта смотрел?
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #2 : Декабря 20, 2015, 07:08:21 pm »
Да, суппорта в идеальном состоянии. Я их обслуживаю 2 раза в год. Т.к. сталкивался с заклинившими суппортами на Паджеро 2
« Ответ #3 : Декабря 20, 2015, 07:15:37 pm »
  • Цитировать
    Ты сам ответил на свой вопрос ;)
    Это поголовная болезнь на 840
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #4 : Декабря 20, 2015, 07:43:19 pm »
    Так там люфт мизерный. А на приводах примерно 3-5мм. Или стук приводов не доходит до салона?
    Каким образом устранить люфт в карданчике? Попробовал подтянуть, так он затянут намертво.
    « Ответ #5 : Декабря 20, 2015, 08:06:38 pm »
  • люфт в самом шрусе или  вала в корпусе переднего моста?
    В самом шрусе  люфт всегда присутствует.
    А карданчик меняется вместе с валом в сборе.
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #6 : Декабря 20, 2015, 08:30:51 pm »
    Если дергать вал вдоль оси вращения, то там люфт.
    А кардан люфтит в месте его соединения с валом редуктора. И причем не сам кардан, а там где он вставляется на вал редуктора.
    « Ответ #7 : Декабря 20, 2015, 09:09:18 pm »
  • ну так вал там и должен гулять, иначе его просто вырвет на первой кочке или при повороте
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #8 : Декабря 20, 2015, 09:30:02 pm »
    GM  еще в 01 году разослал билютень о включении в ТО работ по смазке рулевого вала. Шприц и смазка давалась за счет производителя.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Онлайн Геныч Юрич
    « Ответ #9 : Декабря 21, 2015, 12:40:25 am »
    как вариант рулевая сошка умирает. у меня по лету тоже стучало, думал вал менять. оказалось сошка   :-\
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #10 : Декабря 21, 2015, 08:27:24 am »
    Сошку менял 2 месяца назад. Поэтому ее исключаем :)
