Автор Тема: Влияет ли регулировка торсионов на развал-схождение?  (Прочитано 14271 раз)
Оффлайн Priorius
Собственно главный вопрос в теме. Может где-то есть дока как регулировать торсионы. Какой параметр контроллировать? Расстояние от арки? Поделитесь своими значениями на Елабузер 2.2, а то спереди присела на один бок и руль немного повернут влево. Заранее спасибо всем ответившим.
Chevrolet Blazer Елабуга 2,2 1997
Торсионы регулировать от пола до арки, давление в колёсах должно быть одинаковое, затяжку торсионов гляди по отбойникам, в стоке расстояние от верхнего отбойника до рычага и растояние от нижнего отбойника до нижнего рычага должно быть одинаковым ...
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 02:50:30 pm от Zubilo »
Оффлайн Priorius
А на развал-схождение потом ехать? Или не влияет?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Ехать конечно, все параметры кроме кастора уедут.
Оффлайн sasha87
не хотел отдельно тему создавать, спрошу здесь.
а подскажите, на сколько нужно поворачивать регулировочные болты, что б хоть чуть приподнять морду?
скажем, если на 180 градусов поверну оба болта, хоть немного разница будет? или их надо сильнее по 10 оборотов крутить..?
каково примерно отношение   поворот рег.болта/подьем морды в сантиметрах ?
сам ни разу не пробовал, без совета боюсь.
но и сход-развал потом соответственно, да?
и еще вопрос. после замены шаровых обеих, надо ли сход-развал делать, если НЕ снимать рычаги?
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2016, 10:39:45 pm от sasha87 »
 ;)сход/развал делается регулировочными шайбами на болтах которые в верхнем рычаге,если ты их не трогал,то и не надо делать сход/развал
Если ты торсы выкрутил до конца,и морда приподнелась,то я бы всё таки сьездил бы на сход/развал ;)
Угол нижнего рычага меняется,а значит и верхний тянет за собой ::)
обязательно
  • После того как поменял стремянок серьги рессор на серьги +2 дюйма развал-схождение делать нужно?
    « Последнее редактирование: Апреля 16, 2016, 03:41:41 pm от Arkasha77 »
    После замены штатных стремянок на стремянки +2 дюйма развал-схождение делать нужно?
    Мост гнуть? :D
    Мост гнуть? :D
    Регулировать  ;D
    А что это такое стремянки +2дюйма???? :o
    « Последнее редактирование: Апреля 16, 2016, 03:06:22 pm от Гагарин »
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Ну вааще наклон рамы то изменится. Т.е кастор поменяется точно . Я бы сделал. У меня после установки нексёвых пружин над рессорами управляемость оч здорово поменялась. Сантиметров  на 6 жопа поднялась - была жуть как просевшая.
     ;Dможет Серги +2 дюйма?
  •  ;Dможет Серги +2 дюйма?
    Может и серьги ;D
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    Д.Д.
    Жопа поднялась?
    Это ,насколько моя понимает,дает тот же эффект,как и "кирпичи под рессоры" у квадратов.
    Тогда автоматом на 1/4-1/3 от подъема жопы  поднимается и морда.Такова кинематика с участием торсов,по крайней мере,у мну была:при кирпичах под рессоры 50мм,морда поднималась на 15 мм.
    Развал делать,однако...
    С уважением ,Сергей.
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
  • Чуть попозже буду менять ключи торсионов на +2 дюйма тогда и морду ещё задеру, по этому и спросил на сколько критично или можно до смены ключей и так поездить, не сожрётся ли резина?
