Автор Тема: разновидность пауков  (Прочитано 100336 раз)
Re: разновидность пауков
« Ответ #120 : Сентября 16, 2011, 11:00:19 am »
Вот прокурил всю тему... И особо не понял одного... если у меня на пауке (х.з. какого образца, но точно с электронным управлением форсунками) колодка с 6-ю парами контактов (прозванивал, все как положено звонятся попарно), но к наконечникам проводов не видно чтобы подходили... там что, форсунки (электроклапана) прямо в корпусе стоят и от них трубочки с защёлками на концах? А почему у "нового образца" всего с двумя контактами (судя по описанию на первых страницах топика)!?
Я еще не снял у себя этот модуль, просто что увидел через "окно" дросселя то и пишу (в сравнении с фото).
И на сайте ,где человек в фотографиях выкладывал процесс замены, на старом не видно проводов вдоль трубочек, а на новом - есть. Но не видно, сколько контактов в разъёме:( (мой ,судя по увиденному, с трубочками типа как правый на фото (т.е. тонкие)).
Uploaded with ImageShack.us
P.S. Нашёл видеоотчёт по такой переделке... сейчас качаю в высоком разрешении, надеюсь там увидеть интересующие меня моменты.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2011, 01:06:55 pm от --RacerMan-- »
« Ответ #121 : Сентября 16, 2011, 03:20:08 pm »
В общем прочитал более подробную инфу на западном сайте про это дело (ну и киношку посмотрел попутно - не особо толковое оказалось).
Так вот паук "нового образца" это впрыск типа Multec 2, который штатно стал устанавливаться GM-ом с 2002г. На разъёме (смотрел в фильме) также шесть пар контактов, т.е. полная распределённость впрыска сохраняется. Главным же отличием являлся перенос всех электроклапанов из корпуса-накопителя впрыска на концы трубочек, и избавление от шариковых клапанов, которые были до этого там (и работали в паре каждый со своим электроклапаном). Т.е. электроклапан объединили с самой форсункой-распылителем.
Соответственно, они стали выпускать и кИты для переделки впрыска более старых моторов 96->
Осталось накопить денег :)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #122 : Сентября 28, 2011, 09:49:31 am »
Заказываю вот такой:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Delphi-FJ10566-Spider-Fuel-Injector-V8-MFI-Multi-Port-/140555847470?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20b9c8072e
Кому надо - вваривайтесь? Цена как на сайте + доставка до меня. По РФ отправлю транспортной компанией или почтой.
С установкой какие тонкости? какие нибудь болты хитрые одноразовые или прокладки или инструмент? Ставить буду сам, до ближайшего магазина американских запчастей 300 км, хотелось бы все закупить и уложится в один день.
« Ответ #123 : Сентября 28, 2011, 09:56:57 am »
Есть новый паук AсDelco в комплекте с прокладками ( прокдака дросселя, прокдадка рампы инжектора, прокладка пластиковой крышки впуска) в Екатеринбурге 17500 руб.
Оффлайн Form
« Ответ #124 : Сентября 28, 2011, 11:20:02 am »
17500 - дорого. Из США получается 9200р.
« Ответ #125 : Сентября 28, 2011, 11:28:01 am »
Form, а вот такое если до твоей кучи заказывать? Получится?
Delphi FJ10565 Spider Injector V6 MFI Multiport
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Delphi-FJ10565-Spider-Injector-V6-MFI-Multiport-/270801112587?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f0d010e0b
Оффлайн Form
« Ответ #126 : Сентября 28, 2011, 11:50:21 am »
МОжно и такой, а может лучше вот этот:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Delphi-FJ10565-Spider-Fuel-Injector-Assembly-/140610078977?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20bd038901
Вроде то же самое, только дешевле и продавец один, меньше переговоров будет.
« Ответ #127 : Сентября 28, 2011, 12:02:57 pm »
Это от того, что делко и в комплекте с прокладками идёт ...
делфи дешевле, но жмутся на прокладки ...
Оффлайн Form
« Ответ #128 : Сентября 28, 2011, 12:38:11 pm »
8 тыр за прокладки отдавать как то жаба душит, если на ремзосил его посадить, нормально?
« Ответ #129 : Сентября 28, 2011, 01:10:22 pm »
Нет там лучше родной прокладки, хотя мягкий силиконовый герметик, если заложить в пластиковую крышку с подъёмом силикона от края крышки мм 3 и дать ему отвердеть пару суток, думаю сработает ...
главное брать мягкий герметик не жёсткий, иначе крышку изведёт, а герметичности не получится ...
« Ответ #130 : Сентября 28, 2011, 01:56:54 pm »
2:Form - да они одинаковые, разумеется чем дешевле, чем интереснее.
В личку напишу сейчас.
Оффлайн Form
« Ответ #131 : Сентября 28, 2011, 02:53:11 pm »
Понял, спасибо!
Оффлайн Form
« Ответ #132 : Октября 31, 2011, 11:51:54 am »
Паучок приехал. Подскажите по:
Какие они имеют каталожные номера?
Может еще какие нужны прокладки/болты/хитрые инструменты?
Кроме набора головок и топора есть молоток и магазин "Инструмент" :)
« Ответ #133 : Октября 31, 2011, 11:55:40 am »
Какие номера имеют прокладки не знаю в коробке пакет без номеров, лучше узнать это у Марата, он в каталожных номерах Дока...
Оффлайн Form
« Ответ #134 : Ноября 02, 2011, 09:34:51 am »
Ясненько. Мультики на ютубе поглядел еще раз, слесарям показал, на понедельник записался, говорят, если что на герметик посадим.
