Автор Тема: Проблема с ГУР GMT840  (Прочитано 14940 раз)
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Re: Проблема с ГУР GMT840
« Ответ #15 : Июня 05, 2017, 03:25:14 pm »
Спасибо большое! Я такие видел, но вроде сказали что 3 шт. вот я и искал 3 шт )))
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #16 : Июня 05, 2017, 03:40:11 pm »
Проверьте клапан (дет №2),мог заклинить,стоит в насосе на магистрали высокого давления и уплотнительные кольца если не повреждены можно оставить старые.
http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-a/TAHOE-LT-(4WD)-2005/11589
Так если он заклинил, есть ли смысл его реанимировать. Он может так же в любой момент заклинить...
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #17 : Июня 05, 2017, 03:40:58 pm »
Но я обязательно его проверю, когда сниму насос.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #18 : Июня 05, 2017, 03:53:34 pm »
Клапан может заклинить от попадания в него инородного тела (грязь,стружка и т.д.)
Tahoe 05
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #19 : Июня 05, 2017, 04:19:17 pm »
Если еще поискать есть комплекты от dorman там подешевле и прокладок меньше)
и эта... для снятия шкива обязательно!!! понадобится съемник и одеватель))
« Последнее редактирование: Июня 05, 2017, 04:20:59 pm от Logistic »
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #20 : Июня 05, 2017, 04:51:15 pm »
Снять не проблема. А вот посадить думаю на горячую. Нагреть шкив и осадить
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #21 : Июня 05, 2017, 04:52:53 pm »
В общем и тормоза уже почти пропали. К светофору подкатываюсь с нажатой педалью до усеру. (((
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #22 : Июня 05, 2017, 04:57:36 pm »
Еще вопрос. Меня напрягает, что моргает индикатор стояночного тормоза. Во время попыток повернуть руль и затормозить? Это индикатор давления в системе гур?
« Ответ #23 : Июня 05, 2017, 05:23:08 pm »
  • да, гуру конец, поэтому и тормозов нет
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #24 : Июня 05, 2017, 05:47:11 pm »
    Все верно, есть гидробуст.
    Сломать шкив снимая 3х лапым съемником а при посадке на горячую сальник потом залепить пластилином)
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #25 : Июня 05, 2017, 06:14:34 pm »
    Примерно в такой последовательности и будем делать.
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #26 : Июня 15, 2017, 04:18:16 pm »
    Ребята выручайте, нервы на пределе... сегодня закончил эпопею с заменой насоса. Купил новый насос у соклановца. Оказался ребилд от GM. Ну почти новая запчасть. Снял/поставил шкив по феншую. Залил жижу (ATF III), прокачал на заглушенном ДВС. Завел и тут появился совершенно неприятный стук насоса. Причем звук усиливается от нагрузки (поворот руля или нажатие на тормоз). На высоких оборотах тихо.  Прокачал еще раз,звук не пропал (((
    В чем может быть причина? Неужели насос бракованный?
    « Ответ #27 : Июня 15, 2017, 04:24:57 pm »
    так может не насос стучит?
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #28 : Июня 15, 2017, 04:26:57 pm »
    Звук от него, даже по шлангам ощущается. Да и что еще может стучать от прилагаемой нагрузки на ГУР?
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #29 : Июня 15, 2017, 04:33:22 pm »
    Как(чем) шкив устанавливался?
    Tahoe 05
