Автор Тема: Как проверить работу рулевого демпефра?  (Прочитано 3945 раз)
Оффлайн DJAp
Короче, стоял у меня набор рулевого демпфера он монро. Резинки износились, чето все как то разболталось, купил rancho rs5402, в предыдущие места вроде должен залезть.
Такой вопрос, демпфер это по же по сути амортизатор? Можно ли в дальнейшем использовать обычные амортизаторы? (правда шток-шток не нашел)
И как он должен работать? Шток должен выходить из корпуса или он просто должен сохранять свое положение?
Просто газовые амортизаторы, насколько я помню всегда стремятся вверх. А газмасло и масло нет.
Или не так?
Просветите короче, плиз, я как то совсем не сталкивался
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
  • зачОООтка: +89/-3
Re: Как проверить работу рулевого демпефра?
« Ответ #1 : Апреля 12, 2019, 05:11:36 pm »
Демпфер, по факту масляный амортизатор двойного действия.
Реально амортизатор и демпфер разные по усилиям.
Газовый и газомасляный это те же яйца, только в профиль. Разные названия одного и того же.
« Ответ #2 : Апреля 12, 2019, 07:48:27 pm »
Не скажи. Газовые амортизаторы действительно стремятся вверх. Из-за того, что газ находится под высоким давлением, он давит на масло. А масло, как известно, не сжимается и в свою очередь, давит на шток, который и вылезает из корпуса амортизатора.
Короче, яйца те же, но сложно будет подобрать по характеристикам. ИМХО.
Оффлайн lexxUz
« Ответ #3 : Апреля 12, 2019, 08:02:05 pm »
Демпфер сконструирован так, что бы работать в горизонтальном положении...
Обычный Амортизатор не будет работать...
SsangYong Musso 1998, Hundai Starex 2001, TLC 80, Chevrolet Tahoe 2006, Cadillac Escalade ESV 2005...
Оффлайн DJAp
« Ответ #4 : Апреля 13, 2019, 12:45:54 am »
Короче, амортизатор никуда двигаться не должен. Как и демпфер, значит все в порядке
Спасибо, ребятки
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн 017
  • Авто: Tahoe 1999 5.7
« Ответ #5 : Апреля 13, 2019, 08:54:29 am »
Подскажите бестолковому - демпфер это тюнинг, или штатно стоит?
Tahoe 1999 5.7 Броневичок
« Ответ #6 : Апреля 13, 2019, 10:29:02 am »
Кто теперь скажет, но штука полезная!
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #7 : Апреля 13, 2019, 11:12:13 am »
  • Подскажите бестолковому - демпфер это тюнинг, или штатно стоит?
    на некоторых комплектациях стоит штатно
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    • зачОООтка: +89/-3
    « Ответ #8 : Апреля 13, 2019, 07:07:49 pm »
    Я себе поставил.
    Стало хуже.
    Снял.
    Мне не понравилось или колеса уж сильно штатного размера и демпфер себя проявляет только на нештатных.
    На Форд Эксплорере были 33", там демпфер был в тему.
    « Ответ #9 : Апреля 13, 2019, 08:34:10 pm »
    Сань, а что не понравилось?
    • зачОООтка: +89/-3
    « Ответ #10 : Апреля 13, 2019, 08:44:42 pm »
    Тугой руль.
    Видимо, для штатных колес демпфер не очень подходит.
    Хотя кому-то нравится.
    Демпфер был штатный, АсДелко. На другой бус с 7.4 поставил демпфер Скайджекер. Та же история. Видимо, от производителя не влияет.
    « Ответ #11 : Апреля 14, 2019, 04:26:01 pm »
    Я на вехикросс поставил, есть КИТ под штатные места. Из минусов - руль не охотно обратно в ноль возвращается, ну и потуже стал, но не критично.
    На ходу особых изменений не заметил, как я думаю, он нужен, для бездора на высокой скорости, как минимум, на этой машине.(вехокросс)
