Автор Тема: Замена лампочек подсветки магнитолы, климата и т.д. на круглой тахе. Отчет.  (Прочитано 45066 раз)
Оффлайн Starwalker
  • Year/Make/Model: 2000 CHEVROLET K1500 TAHOE
Собираем, пользуемся. Для тех, кому покажется интересным.  :) Ниже кину где "+" и "-"управления зеркалами, чтобы верно впаять светодиод.
У России только два союзника - Армия и Флот.
раскрутка сайтов
Tahoe 5.3, 2000г.в. USA
Оффлайн Starwalker
Вот плата кнопок управления зеркалами. Указал плюс и минус для светодиода.
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
Добавлю в тему и свой отчет по замене перегоревших лампочек  накаливания. Подсветка управления дверьми и зеркалами (кнопки на дверях). Тахо 2000 г.в. Решение было принято заменить лампы накаливания на светодиоды "Led" ввиду тускости/перегорания первых.
Предварительно изучил наглядный видеоролик в Youtube от американского мастера. Все четко, наглядно и доступно для самостоятельной работы. Название ролика "How to Replace the light bulbs in your 1999-2002 Silverado or SUV Power Window..." (Как заменить лампы подсветки в вашем 1999-2002 Сильверадо или Полноразмерном универсальном авто Электрика окна). Со слов мастера на видео, к нему обратились за помощью восстановить подсветку кнопок после обращения к диллерам GM где человек был послан из-за неремонтопригодности кнопок (как выяснилось позже и наглядно показано это чушь) и ему в GM предложили купить новые блоки управленеия за сотку-две баксов. Парень не растерялся, обратился к человеку с руками и вуаля, все можно починить если хотеть/уметь/делать. Ролик рекомендую найти и посмотреть. Скрин ролика ниже. Свой фотоотчет с пояснениями кидаю чуть ниже.
Все это классно но есть нюансы .Диоды не лампы и яркость регулируется не в тех пределах а второе это то что они все сгорят через полгода ))
Я все это проделывал без ютубов ,да и многие здесь .По итогу поставил лампы назад ))).
Тоже самое не рекомендую светодиоды в фонари , некорректно будет работать реле .
Согласен, но с оговоркой. Реле регулирует яркость кнопок потолока  (климат), приборку, радио, магнитолу и др. что с "фасада". Если туда поставить диоды, будет хороший перебор с яркостью, а это быстро будет раздражать. Что-то не заметил этой регулировки по дверям. Ну может модель другая. Реле действительно не регулирует диоды мягко, а гасит их почти сразу. Именно по этой причине я тоже оставил лампы накаливания в вышеперечисленных местах. А вот на дверях лампы накаливания - слепота! Их почти не видно в ночи горящими, не говоря о тех знаках которые они должны выделять/подсвечивать. Зеленый светодиод ну очень оживляет эти кнопки и добавляет им современной нотки, а в глаза они не бросаются, по краям же. На вкус и цвет...  Подогрева кнопки красными поставлю диодами, поджарка ))), зимой актуально очень ... )))
Всем отличного настроения! )
P.S. Свет салона, нижние  внутренние "катафоты" на дверях, бардачек, везде заменил "лампадки" что светят тусклым желтым светом ламп накаливания на яркие белые светодиоды. Не перегорело ни что уже как полтора года. Свет получился в разы эффективнее и приятнее, ярче.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2023, 10:54:39 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Ещё нюанс добавлю .Напряжение питания диода обычно 2.5-3.5 в .Это потому что кристалл арсенид галлия обычно светится ))
Поэтому в схему на 12 в светодиод  впаивается с резистором примерно 1-1.2 кОм. Иначе очень недолго горит хотя очень ярко .
Поскольку отчёт для потомков то ввернул свои пять копеек.
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
1,2ком очень мало, быстро дохнут. Опытным путем установлено, что в зависимости от расположения для обеспечения приемлимой яркости резисторы должны быть от 5 до 15ком для белого цвета. На других цветах иначе.
В кнопки руля я делал 15ком, 5ком очень ярко. Там как раз получается что линза диода светит прямо в глаз. Ну лет 10 работает уже.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Немного не в тему, извините, но вот вопрос к Starwalker ,  подскажите, как АУТО  с левой передней двери добавить на правую дверь, вы, ведь модуль кнопок изучили досконально.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Скорее поддержу .Когда изучал характеристики светодиодов был жив товарищ Леонид Ильич .тогда было так .Сейчас вероятно изменилось )))
Оффлайн Starwalker
Туплю
Туплю, не понял вопроса. АУТО - что это?))) (сперва прочел как AVITO 😃 ) AUTO? Вы хотите перенести зеркально блок кнопок левой двери на правую дверь, где всего 2 кнопки?  Или же добавить функцию одним нажатием автоматически опустить стекло правой двери?  Блоки кнопок/схематика там различны. Какой из элементов схемы левой двери отвечает за автоматическое "открывание" стекла до конца, после нажатия, не подскажу. Если просто саму кнопку перенести, то возможно, при условии, что размер (ширина/длинна) совпадают. Отливка форм кнопок должна быть стандартной. Просто разобрать и поменять нужную кнопку местами. Крепления должны быть идентичные, имею ввиду места зацепа, углубления на внутренних стенках кнопок.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2023, 12:05:53 am от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
Небольшая рекомендация по снятию кнопок подогрева сидения (левая/правая передние двери) и открыть/закрыть стекла (задние двери). Производитель предусмотрел шпильки/защелки, которые можно отщёлкнуть и блок кнопок легко вынимается из карты двери. НО!  По прошествии 15-20 лет, а 840-м уже столько, снимая эти кнопки "выдавливая" в нужном направлении, есть риск сломать пластик блока кнопок или металлическую крепежную скобу. По прошествии многих лет пластик становится хрупким как печенье, а металлические пластины из-за частичной коррозии ломучими (если перестараться) . Может закончится тем, что что-то отломится. Мне пришлось так менять блок кнопок, где пластик лопнул. Не красиво может получиться. Рекомендую аккуратно снять карту двери и с обратной стороны аккуратно выдавить нужный блок для замены лампы подсветки. Да это дольше, но сбережете от случайной поломки пластик или крепржную пластину., и не встанет вопрос где купить новый, не ломанный. И, как ремарка, если сломали, оригинал дорог, б/у не нашли, то. блок кнопок (не оригинал) можно купить на Алиэкспрессе. 1376 руб левая передняя дверь, 846 р
 управления зеркалами блок, и около 578 руб
 кнопки правой передней двери. Кнопок подогрева сидений (правая /левая) на Али пока не попадались. На заметку, вдруг кому пригодится.
Вот как пример(не реклама!) :
https://sl.aliexpress.ru/p?key=D5s9U0y
Или вот:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=SNs9U1n
И "водительский" блок:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=wEs9Urk
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2023, 12:53:55 am от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Туплю
Как-то, разбирал блок кнопок для "почистить контакты" под левой кнопкой имеется какой-то дополнительный модуль, похоже, именно он, включает функцию AUTO, собственно вопрос : добавить ли такой модуль(физически возможно посадочные места предусмотрены) или возможно как-то до подключить правую кнопку к его функционалу, чтоб оба передних стекла имели эту функцию
Оффлайн Starwalker
Туплю
Я бы попробовал добавить модуль, если место для посадки предусмотрено. Плюс с аналогичного блока водительской двери перебросил бы аналогичную кнопку с надписью "auto", если всё получится. Почему бы и нет?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2023, 01:02:26 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Вот блин у вас проблемы, стекла на авто не опускаются. Кто бы порекомендовал чем заменить эти говеные стеклоподьемники на тросиках...
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Как на газели сделай - отвёрткой.
Оффлайн Starwalker
Небольшое наглядное дополнение. Вот зацепы удерживающие прозрачные вставки в кнопках управления стёклами Tahoe 840
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
Год назад хотел найти фирму где перепаяют перегоревшие лампочки магнитолы. В трёх сервисах отказали под претекстом "с такой стариной мы уже не работаем", да и плюс негативный опыт обращения в подобные "перепаячные" структуры заставил отложить на потом, как будет время. Вчера  руки таки дошли, прошерстил инет по технологии перепайки (что и как корректно снять, чтобы ничего не испортить). Всю подсветку восстановил. Наслаждаюсь красотой, а то в темное время суток тёмным пятном раздражало. Единственную корективу сделал в блоке климата. Изначально там всё белвюыми лампочками накала пропаяно. 4 крупных и 4 мелких, внизу. Вот нижние заменил на диоды: кондиционер ❄ синим, обогрев зеркал и окон (красным), воздух снаружи и изнутри зеленым. Всё остальное оставил простыми лампочками накаливания. Диоды (если их ставить везде), бьют в глаза. А эти совершенно не мешают, а вот дополняют и смотрится отлично. Сложного НИЧЕГО нет, работа элементарная. Приятный опыт в копилку. На фото не удалось показать как смотрится (диоды смотрятся блекло, камера телефона не смогла передать цветовую палитру корректно), а вот живьём - великолепно.
раскрутка сайтов
