Автор Тема: Нужено поменять ключи торсионов  (Прочитано 8316 раз)
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +123/-10
« : Июня 27, 2009, 05:48:15 pm »
Загорелось мне срочно поставить закупленные через Марата тюнинговые ключи и проставки под пружины.
Проставки стали как родные а вот с ключами вышла засада.
Для их снятия необходима приспособа напоминающая струбцину. Которой естественно не было.
Обыкновенная столярная струбцина не подходит, гнётся (проверено на себе).
В общем кто богат на такую приспособу и готов дать её на прокат или готов заменить мне ключи за недорага жду предложений.
Недорага это дешевле чем в ШЕВИ+ где за замену ключей просят 6500 руб. + развал-схождение.
Я готов расстаться на это дело с 3000 руб.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2009, 05:50:20 pm от Andrey (TaNKist) »
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Re: Нужено поменять ключи торсионов
« Ответ #1 : Июня 27, 2009, 08:12:04 pm »
  • Андрей, а сразу у меня спросить!? ;)
    Для снятия ключей можно пойти двумя путями, либо со струбциной, либо без нее, но со снятием нижних рычагов. Это по времени дольше. А сход-развал делать все равно придется.
    « Последнее редактирование: Июня 27, 2009, 09:54:04 pm от Марат »
    « Ответ #2 : Июня 27, 2009, 09:17:19 pm »
    Не ну я понимал, что не зря хитрые американцы из suspensionmaxx настойчиво предлагали приспособу за $90. Но я как всякий русский надеялся на авось. Авось не получилось:((
    Теперь ищу струбцину, т.к. снимать рычаги я решительно не хочу, и я думаю именно снятием рычагов определяется высокая цена на замену ключей в ШЕВи+ и Автоскане.
    А сход -развал - это понятно, что делать придётся.
    Марат а скоки будет стоить притащить приспособу?
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #3 : Июня 29, 2009, 06:19:46 pm »
  • Ога. Т.е. чтоб поменять ключи надо суперпуперхрень... буду знать спасибо.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #4 : Июня 29, 2009, 08:10:39 pm »
    А давайте эту суперпуперхрень сделаем.
    У кого есть слесарь-токарь с инструментом?
    Это обыкновенная силовая струбцина, т.е. должна быть ближе к тискам по своим характеристикам.
    Главное требование - её не должно вести при сжатии
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    Оффлайн ASP
    « Ответ #5 : Июня 29, 2009, 08:30:55 pm »
    На наших вроде проще менять. Вот фото комплекта суспенш-лифта на 2"
    как мне кажется, нужно просто вывесить передок, отвернуть балку торсионов, а дальше бей-нехочу :)
    но к нему еще и рычаги нужны, т.к. старые упруться в отбойники, да и везде предупреждают о сильном износе узлов передней подвески при таком лифте.
    « Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 08:34:53 pm от ASP »
    Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
    « Ответ #6 : Июня 29, 2009, 08:40:05 pm »
    У меня на ТАХЕ достаточно сильный преднатяг торсиона, т.е. выбить то его можно, открутив балку но поставить назад обеспечив преднатяг, врядли.
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    Оффлайн ASP
    « Ответ #7 : Июня 29, 2009, 08:45:50 pm »
    а если полностью ослабить болты регулировки торсионов? я у себя при полностью вывернутых спокойно кручу торсионы руками, при условии что нижний рычаг отсоединен от поворотного кулака.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #8 : Июня 30, 2009, 11:06:20 am »
  • ASP
    Какие то хлипкие рычаги на картинке. Казалось бы поднимают машину для того чтоб поставить больше резину и использовать в тяжелых условиях, следовательно рычаги должны быть крепче, а на картинке хрень какая то.
    + не вижу места крепления торсиона. Торсион должен крепиться в рычаг.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн ASP
    « Ответ #9 : Июня 30, 2009, 11:19:42 am »
    ASP
    это верхние.
    кстати этот комплект стоит 800 баксов там :)
    http://www.superlift.com/Catalog.asp?P=K451
    « Ответ #10 : Июня 30, 2009, 11:24:06 am »
  • родные еще хлипче :(.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #11 : Июня 30, 2009, 11:27:13 am »
  • Ужос  :o
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #12 : Июня 30, 2009, 11:28:41 am »
    Не поможет. Преднатяг как раз при полностью отпущенных болтах.
    Хотя мне вот пришла мысль. Если нет приспособы, то может быть можно ограничиться отсоединением нижней шаровой и нижнего крепления амморта? Таким образом рычаг просто опуститься ниже компенсировав преднатяг.
    Надо будет поговорить с мастером.
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    Оффлайн ASP
    « Ответ #13 : Июня 30, 2009, 11:32:51 am »
    ну так я об этом и написал - нижний рычаг к поворотному кулаку соединяется через шаровую опору. Правда все это я писал про подвеску блейзера, а не тахи, возможно у вас там не так.
    « Ответ #14 : Июня 30, 2009, 12:02:02 pm »
  • да все там также :), американца новшеств не любят и штампуют эту подвеску на все машины уже лет 50 :)
