Автор Тема: Амортизаторы для колхозников  (Прочитано 210352 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Амортизаторы для колхозников
« Ответ #600 : Августа 05, 2016, 09:29:32 pm »
Я вот колхожу не потому что денег зажал, а потому что попробовать хочу вдруг больше понравится чем дешевые Монро ;) а если нет - у меня есть азель куда они и отправятся. ;)
так ты типа хитрый ? :D
Точно! И газель купил чтоб аморы не выкидывать ;D ;D ;D
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #601 : Августа 05, 2016, 09:53:19 pm »
тогда ещё и предусмотрительный  :afro:
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 CPI
« Ответ #602 : Августа 06, 2016, 08:47:23 am »
А то. ;) Колхозить так колхозить  8)  :afro:  ::)
[img width= height=]http://zko-iptv.my1.ru/image_deeman/171d428s-960.jpg[/img]
Chevrolet Blazer LT Tahoe (Grimm Morton) 1994 г.в. 4.3 CPI Vortec V6 bodylift 2", СБ
    • DRIVE2
« Ответ #603 : Августа 13, 2016, 11:20:20 pm »
Итак небольшой отчет.
Машина: Blazer LT Tahoe 4.3 CPI (1994 г.в.) по кругу установлены амортизаторы монро (самый дешевый газмяс)
Установлены задние масляные амортизаторы фирмы СААЗ от ГАЗ 3302. В верхние крепления запресованы втулки рессор от волги 3110, в которые в свою очередь запресованы родные площадки крепления. В нижние установлены родные газелевские полеуретановые втулки (120р комплект на 2 аморта), при этом внутрь резинок запресовываем металические втулки сделаные из трубки с внутренним диаметром 14мм, и толщиной стенки 1.5мм (я взял от системы отопителя (ВАЗ)), таким образом мы не занимаемся др..чивом с восьмерошными сайлентами и прочей шляпой.
Плюсы: задняя подвеска стала намного менше козлить, корму перестало раскачивать на "волне", улучшилась управляемость, снизилась валкость, стало комфортнее перемещаться по разбитым грунтовкам, ямы стали меньше =)
Минусы: отечественные запчасти как всегда рандомное г..но - левый аморт потек после 200км пробега, правый отлично себя чувствует.
Выводы: надо заниматься передней подвеской, ставить ранчи или коябу и посматривать на ГАЗелевские аморты, если сдохнут - ставить газовую плазу.
Оффлайн dost
« Ответ #604 : Сентября 08, 2016, 06:33:14 pm »
Народ, а на круглую Таху встанут без переделки амортизаторы от Hummer H2? Они же вроде более длинные там. А стойки стабилизатора от него же? Есть номерочки на них, ну или VIN, чтоб самому подобрать?
Нужно амортизаторы наростить, соответственно или ставить удлинители, или более длинные аморты.
« Ответ #605 : Сентября 12, 2016, 11:23:39 am »
Номера амортов от хомяка тут https://www.drive2.ru/b/2156788/
Задние ставятся болт-он, передние надо переваривать верхний крепеж. В БЖ этой тахи есть.
Справедливо для лифта, т.к. амморты длиннее
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #606 : Сентября 16, 2016, 12:37:16 pm »
Года два назад пробовал амо от газели назад и от хантера, газовые, вперёд-полный отстой!
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн stranger
« Ответ #607 : Сентября 18, 2016, 07:28:22 pm »
  Так и сама то машинка не БМВ  ;D  в чем "отстой"  то?  :o      Я  уже с 2012-года про амортизаторы не вспоминаю!  ;D
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Оффлайн smik
« Ответ #608 : Ноября 01, 2016, 10:31:26 pm »
Всем привет.
Пришла пора менять аморты на моем Шевроле Блейзер (Елабужский) 2.2 л. По совету Марата взял Монро 37099 и 37021.
Задние установились отлично, правда, старые снимались с помощью болгарки, кувалды и такой-то матери - прикипели.
А вот при установке передних столкнулся с такой проблемой: снятый аморт был MAYSAN с номером N6377102 F
Даже визуально он был существенно длиннее чем Monroe 37099. Уже потом посмотрел по каталогу MAYSAN имеет параметры 555/337 мм, в то время как у Monroe 37099 параметры 419/295.
Сказать что я удивлен, это ничего не сказать. Как тогда народ ставит на 2.2 литровые Блейзеры монрошные аморты 37099? Их же по идее порвать должно при попадании в яму.
Буду рад дельному совету.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #609 : Ноября 02, 2016, 05:56:12 am »
А что MAYSAN  N6377102 F Это родные амортизаторы? Если до вас кто-то поставил то, что под руку попалось, то это не значит,что так должно быть...
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #610 : Ноября 02, 2016, 09:27:57 am »
Видимо у тебя стояли неродные. На 37099 я езжу год, по длинне они нормальные, а вот по качеству полное г... Сначала слишком жёсткие, а  через 20 тыщ асфальтовых дорог уже не держат и морда расскачивается
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2016, 09:29:52 am от dimon69 »
Оффлайн smik
« Ответ #611 : Ноября 02, 2016, 10:02:08 am »
Да ёжику понятно, что MAYSAN не родные, кто-то до меня их вколхозил. Просто мне не понятно, как впихиваются такие существенно разные по длине аморты. Чем такое достигается? Выкручиваются торсионы? Но я не сказал бы что перед у моего Шеврика задран. Разница по высоте всего 1 см по сравнению с таким же Блейзером моего друга.
    • DRIVE2
« Ответ #612 : Ноября 02, 2016, 09:55:01 pm »
Монро на блейзере ведут себя отвратно, по волне как на баркасе раскачивает во всех плоскостях =( а вот каяба - отлично себя показала!  :afro:
Оффлайн smik
« Ответ #613 : Ноября 02, 2016, 10:09:25 pm »
Да я уже купил Монро. Не выбрасывать же)
Оффлайн Aleksey12
« Ответ #614 : Ноября 08, 2016, 03:53:08 pm »
Поставил себе на блейзер квадрат следующий набор:
Перед - задние амортизаторы от шеви нивы газомасляные. Ничего не перепресовывал. Единственное подложил шайбы с двух сторон между втулкой сайлентблока и креплением амортизатора.
Зад - от газели газомаслянве Пиленга. В газелевский аморт (Верх и низ) засунул нижнюю полиуретановую втулку от аморта Уаз хантер. Верхнее крепление роднуй втулку с ушками, нижние втулка от родного аморта.
Все встало как родное. проеду - отпишу результат.
У меня зад рессоры 2 верхних листа уаз.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2016, 07:26:53 am от Aleksey12 »
Chevrolet Blazer 1992 г., 4,3, TBI, механика.
