Автор Тема: Люди добрые, поможите советом...  (Прочитано 13095 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
Re: Люди добрые, поможите советом...
« Ответ #15 : Декабря 07, 2010, 01:09:23 pm »
под капотом вытащи силовой предохранитель(вроде на 40-50 ампер).пробуй катайся.если проблема пропадет,то(но абс соответственно работать не будет) тебе на диагностику.надо кататься со сканером(только специальным!!!типа TECH 2,может СНАП-ОН),смотреть какой датчик работает НЕПРАВИЛЬНО.
в эти выходные на авике меняли 4 кетайских ступицы.АБС работала неправильно.поставили оригинал,ВСЕ ОК... ;) ;) ;)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #16 : Декабря 07, 2010, 01:16:37 pm »
Благодарю, буду пробовать... О результатах доложу.
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #17 : Декабря 07, 2010, 01:18:59 pm »
Засада какая то с тормозами, время от времени педаль тормоза встает колом, машина не тормозит, появляется какое то жужжание под капотом и соответственно, большой выброс адреналина на дороге у меня... Как быть, куда лезть, кто знает???? ???
Вытащи предохранитель АБС под капотом. Это ступицы глючат, зубчатый венец забивается продуктами износа и комп сходит с ума. Нодо чистить или менять.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #18 : Декабря 07, 2010, 04:26:09 pm »
Знать бы где этот предохранитель, книжки то нет...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #19 : Декабря 07, 2010, 04:41:12 pm »
 Обычно здоровый синий на 60А
Но, конечно, стоит спросить сначала, что за машина :)))
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #20 : Декабря 07, 2010, 06:16:53 pm »
Предохранитель нашел, снял, беда прекратилась, на панели загорелся значек АВS, дальше колеса отмывать, из самого простого?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #21 : Декабря 07, 2010, 06:40:31 pm »
Как я понимаю, диагностов у тебя там никаких нет?
Если есть толковые, дружащие  с осцилографом и тестером, то можно проверить сигнал на датчиках колесных. Но проще снимать ступицы и промывать зубчатые диски, проверять зазор между диском и датчиком. Засада там.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #22 : Декабря 07, 2010, 06:45:33 pm »
Пока думаю все ж до электрика добраться, прозвонить все, а то у меня и мост передний чот не включается, на электронной раздатке лампочки моргают, а перед не гребет...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #23 : Декабря 07, 2010, 06:49:31 pm »
Добро пожаловать в клуб сорванных шафтов :)))
http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/266218.html
http://search.auto.ru/boards/s/?board=chevrolet&q=%F8%E0%F4%F2
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #24 : Декабря 07, 2010, 08:21:10 pm »
Ну батенька, если еще и перед не гребет - то полюбому с проводкой разбиратся. А по АБС, может и датчики умерли и гдето обрыв и коротыш, и все что хочешь, но скорее всего грязюка набилась в ступицы. А вообще, пока не убился и не доехал до сервиса - езди на отключеной АБС. Как на классике - только учитывай массу машины и дистанцию соблюдай на 2-5 метров подальше. Этот опыт тебе офигенно пригодится когда АБС починишь ;)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #25 : Декабря 07, 2010, 08:27:50 pm »
Не, если бы проводка глючила, то лампочка горела бы. Это именно продукты износа дисков. Они магнитопроводные и забивают зубцы, датчик не работает.
Оффлайн Form
« Ответ #26 : Декабря 07, 2010, 08:49:25 pm »
ну дык а я про что... ???
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #27 : Декабря 07, 2010, 10:55:59 pm »
Понял, принял... Будем бороться с этими бедами. А ступицы чтоб почистить снимать обязательно?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #28 : Декабря 08, 2010, 06:03:13 am »
Теоретически нет, на самом деле, они не сложно снимаются.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #29 : Декабря 15, 2010, 11:01:32 am »
Вот чот я до полночи вчера с одной ступицей проборолся и так мы ее и не сняли, ибо последние три болта, видимо стоят еще с завода и страгивать их оказалось занятием невыполнимым, прридется жить без АВСа, как в старые добрые времена на чудо рашин-машин :(
Была Taha 98 5.7L
