Автор Тема: Блейзер 4.3 Рулевая сошка, маятник. Замена.  (Прочитано 21973 раз)
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
  • Как жрет, так и прет...
Re: Mein Kampf продолжение или Еще раз о замене сошки )))
« Ответ #15 : Октября 05, 2014, 09:40:11 pm »
Лучше перфоратора  только Lufthammer!!
 :afro: 8) :afro:
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
Использовал данный фото отчет для практического выполнения работы по замене сошки и маятника. Единственное что хотел пояснить. Для того чтобы открутить штуцеры нужно снять воздушный фильтр и получить доступ с верху. На фото все показано, но нет пояснения, что доступ к этому получаем сверху. Сам я полностью редуктор не снимал. Точнее не снимал штуцеры. Слегка его вытащил, получил доступ к гайке и съемником с поперечными постукиваниями снял. Съемник использовал , как на фото. Лучше конечно по мощнее. Машине 19 лет сошка стояла родная, но снялась довольно легко (минут 20 постукиваний и натяга сошки). А так, низкий поклон автору за фото отчет.
Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Поменял сегодня сошку.
Шланги снимать не хотелось (сплошная антисанитария под капотом - обязательно бы в систему грязь попала). Поэтому открутил рулевой редуктор от рамы, открутил средний вал от рулевой колонки, подсунул под редуктор разных деревяшек (чтобы сошка висела в воздухе) и не вытаскивая его из под машины снял сошку.
Сначала сделал болгаркой надрез на ней (получилось только по диагонали), потом создал натяг ровно таким же съемником как в первых фотографиях, и перфоратором в пару секунд в место стыка вала и сошки. Пробовал и молотком, но быстро надоело - не размахнутся там. Наверное можно было и без надреза, но я побоялся что придётся сильно лупить по сошке, а там на валу подшипники же...
При закручивании гайки возникла проблема - я не смог посадить сошку на вал на ту же глубину как старая сидела. Миллиметра три не дотянул. Ну это потому что откручивал/закручивал гайку зажимными плоскогубцами. Потом куплю ключ на 32, доработаю его болгаркой и затяну...
Оффлайн Владимир С
  • Люфт
Re: Блейзер 4.3 Рулевая сошка, маятник. Замена.
« Ответ #18 : Сентября 29, 2015, 04:32:04 pm »
Напишите  каталожные номера  маятника и сошки. Не  могу найти по экзисту. Заранее благодарен. Владимир.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #19 : Сентября 29, 2015, 08:10:23 pm »
RAYBESTOS Part # 4501043
RAYBESTOS Part # 4451052
например.
Оффлайн Владимир С
  • Люфт
« Ответ #20 : Сентября 30, 2015, 04:19:13 pm »
Большое СПАСИБО. Владимир.
Оффлайн Серж
« Ответ #21 : Сентября 30, 2015, 05:43:25 pm »
-FlyHammer-! Отличный фотоотчет и пояснения! Однозначный плюс! Думаю, модераторам стоит поместить тему в Коллективный разум. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн kemtor
  • Подшипник
« Ответ #22 : Октября 11, 2016, 08:28:35 pm »
Подскажите , для блейзера s-15 где можно посмотреть номера маятника,рулевых тяг,наконечников,хочу восстановить рулевую трапецию,купил машину с нереальными люфтами в рулевом
Оффлайн alex88
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 TBI 4WD 1992 г. Chevrolet Tahoe 5.7 4WD (не авто) 1997 г.(в прошлом)
« Ответ #23 : Ноября 13, 2018, 06:40:57 am »
Один вопрос при самостоятельной замене так и не понял. Ранее тоже самое проделывал сам, НО...как правильно выставить маятник? При креплении к раме у его есть зазоры в отверстиях, и он неплохо смещается как вверх, так и вниз. Не знаю...в этом ли причина...но умер он у меня моментально, буквально через пару тысяч.
« Ответ #24 : Ноября 13, 2018, 07:49:53 am »
Желательно соблюсти параллельность.
Оффлайн alex88
« Ответ #25 : Ноября 13, 2018, 07:58:57 am »
Как ее выставить, по уровню?
« Ответ #26 : Ноября 13, 2018, 08:00:57 am »
Примерно.))
Оффлайн alex88
« Ответ #27 : Ноября 13, 2018, 08:02:28 am »
Завтра заберу новый маятник...ну его нафик...выставлю по уровню))))
« Ответ #28 : Ноября 13, 2018, 08:04:21 am »
Там, это, люфт допустимый достаточно большой, 15 мм не предел.
Оффлайн alex88
« Ответ #29 : Ноября 13, 2018, 08:14:28 am »
