Тахо 1997 , не включается полный привод ,ни ХАЙ ни ЛОУ ,лампы мигают жужжит но не включает. Актуатор заменил на новый( жидкостной),месяц назад перебрали автомат.(может из-за этого?).После ремонта АКПП не проверил 4WD.
1997 год.
Скорее всего энкодер раздатки с контактным датчиком положения, со всеми "вытекающими".
Как поступил бы я(сканера у меня увы, нет)
1. Передёрнуть и отревизировать все разъёмы
Если не заработает
2. Снять энкодер с раздатки и "помучить без нагрузки
Не работает?
Проверяем датчик положения. Схемы есть в Интернете.
Датчик положения исправен?
3. Проверяем все электроцепи.
Но возможно, всё в разы проще
-Тепловой актуатор переднего моста изобретение злого Гения.
Один тычет в кнопки, второй замыкает датчик включения переднего моста.
Вполне возможно, что всё заработает(неисправен актуатор переднего моста).
Да.
Возможно мудит блок кнопок.
Не про 243, про 246 раздатку.
Так, для некоего понимания.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=62804.0Навскидку(времени искать схемы нет, так что это для некоего "старта поиска")
http://ww2.justanswer.com/uploads/supermechanic/2009-11-24_183645_ZZ1.gif
