Автор Тема: Рессоры на круглый Блейзер  (Прочитано 107685 раз)
Оффлайн Helgy67
Re: Рессоры на круглый Блейзер
« Ответ #165 : Марта 19, 2014, 08:41:02 am »
Доброго дня!
на Е-Блейзер в январе были установлены взамен родных листы ресор от ГАЗ-24 (31...):
оставлен родной коренной лист, удалены 2 листа, оставлен отбойный (коротыш).
Взамен родных вставлены 3 листа от ГАЗ: подкоренной, и два следующих.
Стремянки рессор и центровой болт -  родные.
Зад заметно поднялся в верх, не мерил на сколько. Торсионы передней подвески пока не трогал - некогда.
 вот как-то так.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #166 : Марта 19, 2014, 08:54:29 am »
 ??? как это исправить малой кровью чтобы задок поднялся? :o :(
Самый бюджетный вариант, меньше 1000р -добавить б/у пружины например от Жигулей. Получается немного жестче, чем на родных рессорах, но ездить можно
« Ответ #167 : Марта 19, 2014, 04:47:02 pm »
 :oвопрос по самой рессоре первый главный лист он иеня беспокоит :-\рессора долна месяцем кагбы быть,а она если от морды к задку смотреть как бы прямая (даже ближе как продавлена внутрь) а после моста изогнута кпк и должна месец! Думаю хана всему листу с ушами которая! А ставить коренные тогда смысла нет,лопнет и ваще привет... :-Xкак должна рессора бытб полуиесяцем с двух сторон от моста????? :ohttp://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=11558.0;attach=83758 вот ссылка на фото это нормально что так лист прогнуло ?можно его ли оставить поменяв только осталные?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2014, 05:35:57 pm от aquamillennium »
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #168 : Марта 19, 2014, 09:31:43 pm »
Примерно такая же ситуация. Планирую взять коренной от волги, обрезать только уши (наверное, придется сверлить новое отверстие) и поставить дополнительно к своим рессорам (вроде должно получится по всей длине родного коренного). Если не поможет (или не сильно поможет) - то еще пружины от 9-ки поставлю.
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн Микис
  • Авто: Suburban 5.7 TBI 1995 г.
« Ответ #169 : Марта 20, 2014, 10:19:08 am »
Подскажите, я правильно понимаю что размер болта крепления рессоры в серьге М14 х 110 мм? А то замерить возможности нет.....
CHEVROLET BLAZER 4,3 АКПП 1997 г. Елабуга - был
GMC Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #170 : Марта 20, 2014, 11:32:23 am »
Не нормально! Но можно попробовать поменять пакет рессор оставив коренной лист (я так и сделал), его должно усилием новых рессор выгнуть обратно!
Оффлайн Helgy67
« Ответ #171 : Марта 20, 2014, 11:47:05 am »
доброго дня!
было также если не хуже. После установки "пакета" ГАЗ выправилось: подкоренной ГАЗ длиннее подкоренного ЕШБ и за счет этого выправил его.
« Ответ #172 : Марта 20, 2014, 02:32:42 pm »
 :)спасибо :Dбудем мутить!
Оффлайн igorbond
  • моя бабайка
« Ответ #173 : Апреля 04, 2014, 10:35:19 pm »
Привет народ к сожалению у меня негативный отзыв по газовским 6 листовым рессорам , левая водительская сторона просела на 5см за не полные 8000км, пружины уже вероятно не помогут , надо искать что то  по мощнее.
Для контактов +79ноль215469ноль1
мыло [email protected]
Шевроле Блейзер 4,3 1996 Америка - "крокодил"
Хонда Цивик 1,8 2008 - "фефочка"была милая была
Оффлайн dimon69
« Ответ #174 : Апреля 04, 2014, 10:59:03 pm »
Просела только одна сторона? Рессоры на эту сторону попались бракованные. А водитель сколько весит? ;D
Оффлайн igorbond
  • моя бабайка
« Ответ #175 : Апреля 04, 2014, 11:13:55 pm »
Вешу 80 кг  :o, просела 1 сторона - где сидит водитель и висит почти всегда полный бак, не думаю что дело в браке изначально при установке было сомнение из за толщины рессор.
« Ответ #176 : Апреля 05, 2014, 05:58:12 am »
:oскорее всего какой то из листов лопнул! Визуально возможно по середине так и не заметишь,подымать машин надо!
Оффлайн igorbond
  • моя бабайка
« Ответ #177 : Апреля 05, 2014, 10:05:14 am »
Может и лопнула из ямы не видно
engineer-2
« Ответ #178 : Апреля 05, 2014, 12:58:38 pm »
 Где-то на форумах попадалось - сделали анализ металла современных газовских рессор - что-то типа стали 45. О чем дальше говорить?
 Я себе искал рессоры старого выпуска, по объявлениям (не б/у).  Нашел, 1000 за пару, езжу 2 года уже, в прошлом году регулярно возил по 800 кг (стройка), просадки нет вообще.
« Ответ #179 : Апреля 05, 2014, 03:50:56 pm »
Да кстати сейчас во многом стал сырой матал.Я в итоге на американца нашел от газ 24 у знакомых 2 шт. подкоренных со знаком сделано в ссср и знак качества!
и взял 2шт.подкоренных  от соболя ,их через листы родные(оставили несколько)  подпилили и подложили ! Вот фото может кому надо будет,задок выше стал и по упругости гуд!+(Аморты новые раньчо 5000)
верхний видно ,лист газ 24 и низ маленькие от соболя(их с двух сторон пилили!) между положить скрипуны кругляшки.
Буду очень рад ;) если кому то пригодилось для внесения ясности ! когда думал делать, была каша в голове , сам много инфы знал, а общей картинки нет!
Итого: Вот что получилось :afro:
А было вот так ,жутко не красиво! Когда морда высоко, а задок как будто арбузами загрузили
