Всем доброго времени суток, добавлю свои пять копеек описывать все мытарства, переделки радиаторов(хватит на несколько тем,(блайзер квадрат 4,3), примерно было так же то грелся, то не грелся. Потом появился странный звук, похожий на прорыв выхлопных газов,(где то сверху) рукой залезть не получалось, пока не поменял подушки двигателя, и оказалось что пробита прокладка под головкой и "сифонит", на улицу, и соответственно дуло в систему охлаждения.Снял головы, обе прокладки "учмоканые". Поэтому как вариант, от времени могут прохудится прокладки, и радиатор можно мыть долго и счастливо, а результата не будет, не говорю что это панацея, но свою проблему думаю что решу. Да отдал головы на шлифовку, хотя на линейке было все нормально, а в результате сняли по две десятки.
