Автор Тема: Хелп с датчиком температуры!  (Прочитано 14679 раз)
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
Re: Хелп с датчиком температуры!
« Ответ #30 : Декабря 17, 2013, 10:13:56 am »
А зачем на Ебее? Вот тебе в Киеве http://www.stg.com.ua/partnumber/TX3T
Дядь hasaut, СПАСИБО.
Мало того, что ты ткнул меня носом на НУЖНЫЙ мне датчик, так еще и сэкономил мне время.
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн гюнтер
« Ответ #31 : Января 07, 2014, 04:46:35 pm »
Марат, я боюсь как недогрева, так и перегрева; исходя из того, что вдруг датчик не фурычет. На приборке показатели скачут от 40 до 75-80. Термостат новый. Температуру выхода воздуха в салон, при работающей печке померяли. Около 35гр. Ц. Это нормальная тем-ра на мах.?
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
« Ответ #32 : Марта 31, 2014, 10:55:57 am »
Всем привет! Подскажите плиз номер датчика температуры на мозг для америкоса 95 вортек! ну или аналог если есть! термостат вроде нашел на форуме а вот с датчиками проблема.
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
« Ответ #33 : Марта 31, 2014, 11:02:32 am »
а чего проблема то.. с сайта академии смотри номер, вбивай в екзист и смотри аналоги
Оффлайн Komediant
« Ответ #34 : Марта 31, 2014, 10:27:04 pm »
СПС!) Разобрался! только теперь вопрос в академии один датчик а на эксисте 1 оригинал и куча аналогов а как различить какой на мозги а какой на датчик или пофик какой!? И там еще нашел датчик температуры на термостат-Это куда?))
З.Ы. Не пинайте сильно просто не сталкивался с этим! Разберусь и в дальнейшем не будет вопросов!))))
« Последнее редактирование: Марта 31, 2014, 10:30:22 pm от Komediant »
 97г.в. елабуга
« Ответ #35 : Марта 31, 2014, 10:33:06 pm »
если в академии нашел на моск, то и в эксисте это аналоги на моск... (проверь по фото, на крайний случай)
в машине этот датчик находится рядом с ЕГР
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #36 : Апреля 01, 2014, 09:31:27 am »
А вдруг кто знает?
Вопрос о датчике температуры на стрелку.
По совету отсюда куплен и установлен TX3 , к нему подобран разъём чтоб без колхоза.
Проблема в том что при 30 градусах стрелка стремительно поднимается в красную зону.
 Т.е сопротивление явно не то что нужно. Кто знает, какое должно быть сопротивление на прогретом моторе?
Сорри. Речь идет о Джимике круглом 95 года.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2014, 09:33:07 am от mousoff »
Оффлайн waleriy
  • 8-915-662-6663
« Ответ #37 : Мая 29, 2014, 10:36:22 am »
вопрос!может ли вортек 5.7 долго заводиться 5...7... сек кручения изза датчика температуры????
CHEVROLET TAHOE GMT 410. 1997. 5.7 VORTEK. 6d.
