Та-ак, продолжим образование. Исходные данные - Течи не вижу нигде, какое-то давление в колбе есть (какое, пока нечем измерить, просто при нажатии на клапан - шипит). Муфта не включается, но принудительно при замыкании контактов на фишке, включилась. Перед этой проблемой, ранее кондей то работаал, то не работал. Колба при работающем кондее запотевала. Было ощущение, что компрессор стал работать мягче чем раньше (по звуку). Сейчас перестал работать. Я так понимаю есть два варианта проблемы - неисправность датчика и недостаток фреона. Из оборудования - доступен фреон с маслом и без масла в баллончиках (Хадо) и тест коннектор. Хотел-бы получить совет по возможности самостоятельного ремонта с таким составом оборудования. И, если возможно, порядок действий. Пока обращаться к "профи" останавливает отрицательный опыт. Вопросы:1)Какой из штуцеров "низкий", а какой "высокий"? 2)Воможно-ли выкрутить датчик не разваакуммировав систему и как его проверить? 3)Куда могло деться масло если его надо дозаправлять?
