Автор Тема: Тахо 840 топливный фильтр есть!  (Прочитано 13457 раз)
Re: Тахо 840 топливный фильтр есть!
« Ответ #15 : Декабря 03, 2012, 04:52:39 pm »
  • тем же, чего  в него и наливаешь -  бензином
    Оффлайн wolobuew
    « Ответ #16 : Декабря 03, 2012, 07:48:45 pm »
    Бензина желательно чем меньше тем лучше?... если ~четверть бака будет не страшно?...
    чем больше бензина тем тяжелее бак, в остальном не страшно, вытащите, сольете в ведро.
    имел Террано92 Сюрф93 Паджеро95,98,01 Гранд Чероки 01
    Тахо 2005 840 (Автотор)
    Оффлайн Roman999
    • Тахо 840 2004год
    « Ответ #17 : Декабря 03, 2012, 11:20:35 pm »
    У меня бак чистый был,вообще никакого мусора,он внутри белый и на нем хорошо все видно,если есть какие то соринки,то их легко там увидеть. Бак желательно чтоб почти пустой был,иначе тяжело его ворочить будет :)
    Оффлайн Verbasik
    • Авто: Tahoe GMT840 05' автотор
    « Ответ #18 : Ноября 23, 2017, 05:47:43 pm »
    подниму старую тему, так в итоге то с фильтром в баке что, он продается отдельно или нет?
    « Ответ #19 : Ноября 23, 2017, 06:28:05 pm »
  • нет
    Оффлайн Verbasik
    « Ответ #20 : Ноября 23, 2017, 07:27:09 pm »
    так, а почему бы тогда не переделать систему как у дорестайла 2003 год, где фильтр снаружи?
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #21 : Декабря 01, 2017, 06:21:40 pm »
    Я фильтр тоже на магистраль повесил как описано выше. Год катаюсь, все хорошо. Резал металлическую магистраль, чтобы шланги с фитингами под быстросъем обжать хомутами. Внутри колбы вместо фильтра поставил простой тройник. Дело в том что в колбе не только фильтр, но и регулятор давления. Если переделывать чтоб бак больше не снимать, то надо тянуть обратку. Внешние фильтры есть от VW Polo со встроенным регулятором, из которого идет обратка. То есть можно при желании из бака убрать всё кроме колбы и насос тоже внешний поставить
    « Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 06:26:26 pm от Skyfil79 »
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Verbasik
    « Ответ #22 : Декабря 01, 2017, 08:31:01 pm »
    так, мне надо сообразить. Почему надо тянуть обратку, ее там разве нет? Лишнее топливо же в бак как уходит из топливной рейки?
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #23 : Декабря 01, 2017, 08:37:23 pm »
    послежу за темой.
    Всем добра!
    Tahoe 2005, серый. Сейчас.
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #24 : Декабря 01, 2017, 08:52:54 pm »
    В рейку поступает топливо уже после регулятора. Движение топлива осуществляется так. Насос качает в фильтр. На выходе фильтра стоит тройник со встроенным регулятором давления топлива. Часть топлива после фильтра идет в магистраль, а лишнее регулятором сбрасывается сразу в бак. Все это внутри одной колбы в баке. То есть выходная магистраль одна.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Alex40
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #25 : Декабря 02, 2017, 05:10:09 pm »
    А может проще лючок вырезать под задним сидением? Для более удобного обслуживания бензонасоса, не часто же туда лазить надо.
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #26 : Декабря 02, 2017, 06:05:01 pm »
    На Тахо может и да. А мне либо ккзов поднимать, либо бак снимать. Колба между кузовом и кабиной
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Verbasik
    « Ответ #27 : Декабря 08, 2017, 05:47:37 pm »
    заранее прошу прощения за возможно тупой вопрос, но не совсем могу понять как топливная система тут работает. Сверху на топливной сборке трубок я видел бывает либо 2 либо 3. Одной может не хватать как раз в случае как вы описали, топл регулятор стоит в самой колбе и лишнее уходит сразу в бак. Но я не видел такого, чтоб выходная трубка была всего одна? Где я тут туплю, чего не понимаю?
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #28 : Декабря 27, 2017, 11:55:21 am »
    Трубка еще идет в адсорбер.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Nikola323
    • Авто: Chevrolet Tahoe GMT840
    « Ответ #29 : Сентября 22, 2018, 04:21:56 pm »
    А ни у кого нет номера уплотнительных колец на топливный фильтр?
