Автор Тема: Замена маслосъемных колпачков на 8.1  (Прочитано 10137 раз)
Оффлайн александр-док
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
Re: Замена маслосъемных колпачков на 8.1
« Ответ #15 : Июля 20, 2017, 07:30:12 pm »
ждём результаты вскрытия!
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
« Ответ #16 : Июля 21, 2017, 10:10:16 am »
и что !? жижа не уходит !!? следовательно кольца не залипшие?!
жижа не уходит, это показатель состояния компрессионных колец, а вот масло съёмные могут свою функцию уже и не выполнять.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #17 : Июля 21, 2017, 12:18:48 pm »
Про кольца тоже думал. Но решил начать с малого. Если не поможет замена колпачков и раскоксовка, то начну мегапроект по установке дизеля.
К колпочкам больше склоняются еще по паре причин: во первых американцы тоже писали про проблемы с колпачками и во-вторых сизого дыма из трубы вроде нет.
ТАк насколько я понимаю как раз сизый дым из трубы говорит о выходе из строя колпачков (направляющих клапанов) , а вот если кольца компрессионные накрылисьто переть будут газы картера из ДВС. как то так. Считаю что  Зубило прав кольца маслосъемные накрылись или возможно залегли например из-за высокого уровня масла ну или износа.
« Ответ #18 : Июля 21, 2017, 02:11:01 pm »
сизый дым при перегазовке после сброса газа, в основном говорит, что проблема с маслосъёмными колпачками и направляющими клапанов, и то это говорит о машинах с КОРОТКИМИ направляющими клапанов, у нас же система другая, направляющая длинная, изначально ставили вообще маслоотражательные шайбы из резины.
Более частый жор наших ДВС, это гамно под кольцами, которое превратилось в кирпич и раскоксовками не выходит от туда, только отскабливать механически, от этого при работе поршня в некоторые моменты кольцо просто физисески не может прижаться к стенке цилиндра и выполнять свою функцию.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #19 : Июля 21, 2017, 02:19:11 pm »
Выкачал остатки. По правой стороне в двух задних осталось грамм по 80. По левой стороне осталось только в переднем грамм 100. Заливал в каждый по 250-300. Сейчас еще раз залью и завтра опять откачаю.
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #20 : Июля 21, 2017, 02:20:24 pm »
Вот такого цвета
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
« Ответ #21 : Июля 21, 2017, 05:17:52 pm »
mentos !- так же интерес ,что по компрессии.! после раскоксовки.
« Ответ #22 : Июля 21, 2017, 05:53:59 pm »
с раскоксовкой V-образных двигателей сложнее, когда двигатель рядный поршня ходят вертикально и все проще и понятнее.  А здесь сколько лить, всё покрывает или нет?
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
« Ответ #23 : Июля 21, 2017, 05:58:30 pm »
в объём наших двигателей входит  по 200 мл. .думаю там всё закрывает.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #24 : Июля 22, 2017, 12:39:58 am »
Я влил в каждый цилиндр по 300 мл. Можно было и еще залить, но мне показалось это лишним. Два цилиндра выставить не получилось, но в них была жижа при откачке и за них я не беспокоюсь. Так что ждем завтра и будем качать.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #25 : Июля 22, 2017, 12:46:02 am »
Сняв клапанную крышку, пошатал рокеры и получилось так, что закаты только два выпускных клапана. Остальные свободны и я начал делать приблуду, чтоб рассухаривать. Волговский рассухариватель не подошел. Нужно что-то с вертикальной ручкой как рычаг. Напрягает, что в головку сыпется песок. Вроде все обдул, протер вокруг, а песок сыпется. Хорошо, что на стенках головки оседает. Потом с керосином вымую. И жутко неудобств добавляет ГБО.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #26 : Июля 22, 2017, 10:01:10 am »
Долго рассматривал фото в попытках найти признаки ГБО.
Не нашел.
Уже снято?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #27 : Июля 22, 2017, 10:15:26 am »
Да. На фото форсунки уже сняты
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
« Ответ #28 : Июля 22, 2017, 11:30:10 am »
mentos !  ЛАВРом не пытались сделать ?! что-то я не верю в старый дедовский способ.(был печальный опыт с двигателем от москвича)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #29 : Июля 22, 2017, 11:34:12 am »
На мой объем лавра нужно много. Что-то я не готов так выкладываться. А чем лавр по составу отличается? И что за печальный опыт?
