Всем Доброго вечера а так же С Наступающим Новым годом!
Вот хочу поделиться информацией, про насос "вальбро" как этот гад отказался нормально работать.
Дело было осенью, решил для профилактики поменять насос ибо звук его мне не нравился, и старый хозяин говорил
что за три года эксплуатации с ним ни чего не делал, он накатал на нем 80тысяч км.
Почитав в клане инфу про насосы симптомы и т.п. думаю надо менять что бы он меня в рас плох не застал где ну будь.
Заказал насос в академии+, подождал пару дней отдал в районе 3000тыр.
Пришло время менять, лючка у меня нет, и резать его не стал ибо жалко да и за одно посмотрю состояние бака
процедура не долгая(при наличии гаража с ямой а такой имелся) три болта защиты, два болта бака, с трубками и горловиной не морочился отрезал все нафиг. В общем почистил бак от ржи покрыл хорошим слоем каучукобитумной мастикой. При установке насоса и бака немного по колхозил, все установил завел выехал из гаража покатался туда сюда
заглушил, помыл машинку снова завел переставил в другое место, убрался в гараже все закрыл сажусь а он не заводится
насос гудит бенз ни где не травит а он даже не схватывает.
затолкали в гараж обратно, потом еще неделя плясок во круг да около, ведь на насос я сразу и не подумал.
После всех плясок и замены бендикса, решил я в заслонку ему эфира брызнуть, поворачиваю ключ тут же завелся
и не глохнет едет все норм глушишь и все по новой. В общем поставил старый насос стал заводиться все нормально.
И только вот сейчас насос стал умирать три месяца спустя.
По мерить давление нечем было так что не знаю сколько он давит.
Извиняюсь что растянул рассказик.
насос MADE IN USA
как обещал вот фотки код производителя
измерил давление этого насоса давит 1.0 атмосферу. его только в бачек омывателя ставить!
