спасибо что откликнулись! все решилось!
для чего: стоял коробан 4л60, выходной вал которого 27 шлицов (это куда раздатка одевается), решился на установку механики, и не удосужился посчитать шлицы выходного вала на ней, а их там оказалось 32, соответственно моя раздатка не подошла.. а уже все разобрано
на 2500 базе стоит обычно 4л80 и вал на ней как раз 32зуба
но проблема в то что у меня квадрат 1989г, и раздатка на нем обычная 241 но передний кардан идет под пассажиром, и такая раздатка с валом под 32 зуба оказалась достаточно редкой, тем более вал из нее.. поэтому я написал сюда думал что 241ая от базы 2500 но с карданом на левую сторону от следующего кузова, или вал из нее найти проще.. в итоге так и вышло, совершенно случайно предложили сломанную раздатку,
НО как и писали выше вал под разные подшипники на старой раздатке 24мм на новой 16мм, и действительно какая то хня с модуле зуба, в итоге поставил вал вместе с подшипником! и все срослось!
еще раз всем спасибо!!!
