Автор Тема: ТрейлБлейзер(GMT 700) 13, задний мост ААМ банджо-тип, натяг подшипника  (Прочитано 3435 раз)
Оффлайн OFF-RoadSpirit
1. какая величина "натяга обоймы подшипника в балке моста" обычно регламентирована для подобных конструкций подшипников полуосей полуразгруженного типа?
2. какое отклонение окружности посадочного места обычно допускается для диаметра подшипника 80мм.
3. вообще если просто снятый подшипник рукой пытатся вставлять он должен садится или от руки его должно быть не реально в балку запихнуть?
« Последнее редактирование: Января 09, 2020, 08:51:45 pm от OFF-RoadSpirit »
Пролетая мили бездорожья...
Оффлайн shulz+_79
Щас не понял?
Про какой авто идёт речь
GMT 700 эт что за модель
Трейлы есть у нас только 1 gmt 360 и 2 поколение с 2013 года gmt 31XX
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
Это он про свой Исудзу)))  Там замена подшипника по другому,)))
Щас не понял?
трэйл второго поколения. GMT 700, точнее в GM он обозначается GMI 700.
как я понял(это не точная инфа) :
- в 2012г появились трэйл-2 и колорадо-2 GMI 700 - интернационал версия .
- позже в 2014-15г появились колорадо-2 GMT 31хх - это была доработанная 700я платформа.
- выпуск трэйл-2 и колорадо-2 на GMI 700 параллельно продолжался еще два года до 2016МГ включительно для некоторых рынков
- в 2017МГ появился доработанный трэйл-2 31хх и отныне все колорадо-2 остаются только 31хх
но это не проверенная инфа!
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
Он сделан на базе Исудзу: Кольцо абс садиться на грячую( меняется каждый раз с подшипником) Подшипник просто запрессовывается
кольцо абс спрессовал легко. а вот в мост как подшипник в мост залазит? спокойно рукой вставляю и двумя пальцами проталкиваю до посадочного. это нормально или так не должно быть? что абсолютно без сопротивления залазит...
"Если в кач-ве подшипников со свободным концом используются неразъемные подшипники, то наружное кольцо и корпус должны иметь свободную посадку, чтобы учесть расширение вала во время работы и расширение подшипников, которое иногда может переместится с посадочной поверхности между внутренним кольцом и валом (из методички подшипников NSK)"
это оно? что такое "подшипник со свободным концом" ?
« Последнее редактирование: Января 20, 2020, 08:38:16 pm от OFF-RoadSpirit »
Оффлайн shulz+_79
Тебе на форум по ТБ2 надо
Или ТБ и Тахо клуба
Там полно таких же машин
