Автор Тема: Загорается лампа АБС  (Прочитано 25520 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: Загорается лампа АБС
« Ответ #30 : Августа 28, 2016, 11:15:58 pm »
Понятное дело, что проще. Но кризис подкрался совсем близко. Приходится вспоминать навыки "реанимации". Да и б\у найду ли в рабочем состоянии да еще от 2500?
« Ответ #31 : Августа 29, 2016, 01:00:23 pm »
  • а он чем- то отличается от других?
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #32 : Сентября 07, 2016, 10:51:45 am »
    по фоткам и номерам в рокавто - да, отличается, если мы гворим про различия с 1500
    « Последнее редактирование: Сентября 07, 2016, 11:15:42 am от mentos »
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #33 : Сентября 07, 2016, 10:53:59 am »
    Блок абс восстановили, токаря постарались на славу   :afro: Но ошибка так и осталась гореть. мотор пускал напрямую - все работает, будем копаться в проводке теперь. Разъем мне показался уж очень хлюпким, для размещения его в таком месте, как днище. внутри была куча глины, но провода все на месте. надо прозванивать теперь.
    Оффлайн DJAp
    « Ответ #34 : Мая 23, 2017, 01:05:53 am »
    Расскажу и я о своей проблеме.
    Загорался периодически ошибка по АБС, бьется по лаунчу c0268, замыкание по мотору абс. Если раньше то горела то нет, то теперь на постоянке как тронусь с места.
    В том же лаунче включаем/включаем мотор, абс это видит, ошибка пропадает. При этом мотор работает, включается.
    Также если делать функциональнеый тест абс, когда педаль вдавливаешь, ошибка так же пропадает.
    Лазию дальше, смотрю
    Ерунда какая то, тормоз нажат, стопы горят, а АБС не видит что стоп-сигнал включен. Хотя может это какой то другой сигнал, например ручник на приборке, но при его выжиме положение не меняется.
    Значит, возможно контакты, завтра, если повезет, после работы полезу под машину, посмотрю как там вся эта ерунда поживают. а то что то дороговато это все добро менять/чинить
    HUMMER H3 '08 - был
    Лада Нива 21214 '04 - есть
    Jeep Cherokee '18 - есть
    Онлайн kilimanjaro
    « Ответ #35 : Мая 23, 2017, 09:19:02 am »
    Перетёрся провод на датчик абс,может быть, и коротит?
    « Ответ #36 : Мая 23, 2017, 11:55:01 am »
    DJAp, слух, а можешь глянуть инфу с датчиков абс? а то у меня начала моргать красная лампа с тормозами, и хрен бы с ней, но при этом постоянно зуммер работает. ошибок никаких нет, единственное что нашел - с передних датчиков скорость пишет одинаковую, а вот с заднего - на пару км меньше. хз, как оно должно быть, тут глянуть не у кого
    « Ответ #37 : Мая 23, 2017, 12:06:56 pm »
    При прямолинейном движении скорость должна быть одинаковая. Попробуй задние датчики поменять местами (на раздатке)
    « Ответ #38 : Мая 23, 2017, 01:02:14 pm »
    ланч, сцуко, показывает скорость с передних колес и 1 задний. ладно, поковыряю, спасибо. вот только причем тут мигание лампы brake, и зуммер, оно-то какое отношение к скорости имеет?
    « Ответ #39 : Мая 23, 2017, 01:22:13 pm »
    Может уровень тормозухи снизился?
    « Ответ #40 : Мая 23, 2017, 01:39:36 pm »
    Ставлю на усилитель тормоза
    « Ответ #41 : Мая 23, 2017, 02:58:53 pm »
    тормозухи под плешку
    странно, что при мигании лампы, нет ошибки нигде. да и при наезде на кочку кратковременно все вернулось в нормальное русло. абс отключен путем вытаскивания преда
    « Ответ #42 : Мая 23, 2017, 03:16:04 pm »
    А АБС зачем?
    Оффлайн DJAp
    « Ответ #43 : Мая 23, 2017, 03:19:33 pm »
    Датчики АБС все у меня показывают ровно ту же скорость при движении. Может задний чуть запаздывает, но я больше связываю со скоростью сканнера/проги, думаю ни на что не должно влиять.
    Отсчет с 4,8 км/ч даже когда стоишь, но я так понял это норма
    Да и датчика можно посмотреть только 3, я думал их всего столько
    HUMMER H3 '08 - был
    « Ответ #44 : Мая 23, 2017, 03:40:38 pm »
    вот и я вижу три и у заднего скорость чуть меньше, у меня это единственная зацепка почему оно так себя ведет. если не сложно, глянь при случае - есть разница или нет, если есть то вообще тогда не понимаю, к чему цепляться
    А АБС зачем?
    а насос работает постоянно. поставил другой блок клапанов - все то же самое. с проводкой некогда разобраться-прозвонить, а третьего блока пока ни у кого нет на купить или еще лучше - попробовать.
