Автор Тема: Ремонт личинок замков Chevrolet Tahoe 2000-2006  (Прочитано 2043 раз)
Оффлайн Starwalker
  • Year/Make/Model: 2000 CHEVROLET K1500 TAHOE
Re: Ремонт личинок замков Chevrolet Tahoe 2000-2006
« Ответ #15 : Марта 11, 2024, 10:30:05 pm »
Основная и пожалуй что главная трудность чистки - чистка внутренних стенок корпуса. В идеале хорошо бы иметь небольшую шлифовальную/гравировочную ручку, которых на Алиэкспрессе много, да и стоит около 2.5 т.р. В хозяйстве может сгодится. За неимением пользуемся шкуркой вокруг карандаша и прижимая плотнее к внутренним стенкам. Чистим круговыми движениями.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2024, 11:20:03 am от Starwalker »
У России только два союзника - Армия и Флот.
раскрутка сайтов
Tahoe 5.3, 2000г.в. USA
Оффлайн Starwalker
« Ответ #16 : Марта 11, 2024, 10:57:12 pm »
Внешний корпус очищен.  На боковине корпуса, в выдавленном прямоугольнике, виден заводской номер детали: B1 311638
« Последнее редактирование: Марта 11, 2024, 11:01:31 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #17 : Марта 11, 2024, 11:04:56 pm »
Предварительная сборка двух частей корпусов (4 и 5) дала хороший результат. Несмотря на то, что полностью очищена лишь внешняя часть корпуса, вставляемая во внутрь ответная половина вращается  внутри идеально, осталось лишь очистить её и устранив некоторые дефекты корпуса, о которых писал выше , можно приступать к сборке.
Продолжение следует...
« Последнее редактирование: Марта 12, 2024, 01:29:13 am от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #18 : Марта 12, 2024, 08:50:38 am »
Небольшое отступление от процесса в пользу инструментария. Хорошо если есть в наличии вот такие  шлифовальные "ручки". Даже если замок Вам придётся делать всего 1 шт, один раз, в хозяйстве наверняка это может сгодится для мелких восстановительных работ (что-то почистить, отрезать, просверлить), не прибегая к громоздким инструментам (шуруповёрт или что-то подобное). Этот маленький да удаленький сэкономит массу времени в этом деле. Фото взял с Алиэкспресса. Думаю надо будет такой или чуть другой (в кейсе) там забрать. И следом фото ремкомплекта язычков личинки за ок. 1273 р. , тоже с Алиэкспресса (готовую личинку с алиэкспресса можно взять за эти деньги целиком!). Внешне язычки вроде подходят, но лучше ещё раз сравнить для подстраховки. Вдруг кому сгодится информация. Нет, так нет. Эта же личинка ремонтируется пока лишь при помощи подручного, самого простого домашнего инвентаря. Да, ещё один момент. Лист наждачки, что показывал на фото выше, достаточно иметь в единственном экземпляре. В процессе работы потребуется от него отрезать полоски разного размера, в зависимости от места чистки. Канцелярским ножом можно отскаблить грязь между вставленными язычками и корпусом (с самого верха, не проникая во внутрь, чтобы ничего не ломать и другие поверхности, куда шкуркой залезть не получится, в этом же деле хорошо поможет маленькая плоская отвёртка. Старой зубной щёткой можно вымести остатки снятой пыли/грязи от работ из внутреннего пространства личинки Продолжение следует...
« Последнее редактирование: Марта 12, 2024, 10:14:07 am от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #19 : Марта 12, 2024, 05:34:42 pm »
Почитал тему, белый налет- оксид люминия. При взаимодействии с латунью , бронзой во влажной среде, получается гальваническая пара. Поэтому смазка нужна. WD-40 для того чобы разработать, а потом она испаряется , причем она гигроскопична(((( и опять дюралевый корпус начинает кородировать. Лучче мазать EP -0 или EP-1. Они более жидкие . ЕР-2 густой, на морозе тугой. Еще неплохо и надолго обвалакивает железяки АТФка.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2024, 05:52:07 pm от alex.schpack »
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Starwalker
« Ответ #20 : Марта 13, 2024, 09:17:03 am »
Продолжаем. Вечером выдалась минута свободного времени и дочистил последний элемент личинки. Прорези в которые вставим позднее язычки чистим сложенной в два раза полоской наждачки. Проба вставить язычок поочерёдно в каждую "щель" и затем все язычки сразу (не обращая внимания на нумерацию, это лишь проба их хода внутри) прошла успешно. Все язычки имеют свободный ход. Вынимаем и теперь переходим к эстетике. В самом начале демонтажа, ещё не имея представления о конструктивных особенностях и рисках что-то сломать в этой личинке, я отломил грубо орудия отвёрткой небольшой и самый тонкий край стенки внешнего корпуса и два мостика внутреннего, которые изначально имели по одной трещине (можно это увидеть на самых первых фото этой темы. Был бы аккуратен, то не сломал бы, замазав лишь по кругу эту щель китайским средством) . Внешний закрывается в этом месте крышкой, а внутренний, прекрасно работает и без них. Так или иначе при финишной сборке всё проверим. Дабы перестраховаться решил закрепить хитрым китайским "железным" клеем отломленные мостики на своём прежнем месте и воспроизвести уголка отломыш внешнего корпуса.. Клей брал там же, на Алиэкспресс, для другой работы, поведясь на их рекламный ролик, что он клеит металл как жидкая сварка. Вот и проверим "сварка" это или жидкая гадость ;D Места надлома шпаклюю этой смесью чтобы воспроизвести контур. Продолжение следует.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2024, 10:52:31 am от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #21 : Марта 13, 2024, 10:13:17 am »
Вот тот самый клей / жидкая сварка ( как обещает рекламный ролик его балгарка не берёт и молоток ему не страшен  ;D Вот и проверим. Мостики помещены на свои места и прошпаклеваны этим двухкомпонентным средством. Пластилин использую для временной фиксации мостов в нужном положении и им же на внешнем корпусе обозначил границы отломленного ранее уголка.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2024, 10:51:40 am от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #22 : Марта 13, 2024, 02:29:43 pm »
Виды издевательств, которыми тестили в рекламном ролике двухкомпонентный чудо клей. Не сверлится, металлический крючок приклеенный к металлическому уголку держит бутыль с водой и молотком не колется. Нет, я конечно же понимаю что реклама двигатель торговли  ;D, но потестим сами, и доложим по результату. А вдруг не отломаю  :D Продолжение следует.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2024, 05:54:33 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн diamid
« Ответ #23 : Марта 13, 2024, 07:31:45 pm »
kafuter хорошие составы делает, я их клеем по пластику пользуюсь
Оффлайн Starwalker
« Ответ #24 : Марта 14, 2024, 12:54:09 am »
 Итак, момент истины настал. Несмотря на то, что мне таки удалось отломить воспроизведенный край угла, получилось это лишь с усилием, да и площадь сцепления у него к детали крайне мала, а толщина всего ок. 1мм. Сломать же пополам сам отломленный кусок уже не смог. Затвердевшая субстанция на ощупь похожа на глянцевую керамику. Мостики держатся отлично, обмазал их дополнительно с внутренней стороны, там где был раньше поддерживающий пластилин. И для полноты эксперимента, как только снял пластилин, подержал над  огнём место ремонта. Ничего не произошло, не плавится, не теряет формы, просто нагрелся и всё. Уголок воспроизвёл вновь. Вечером делал (шпаклевка/работа с этим "клеем" и вечером же следующего дня снял пластилин для проведения тестов. Это о времени выдержки и затвердевания. Хотя в ролике было что-то около 2х-3х часов ждать. Ждём отвердевания и можно приступить к сборке и проверке на работоспособность. Продолжение следует.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2024, 08:42:05 am от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #25 : Марта 14, 2024, 10:47:57 am »
Сколько срок хранения этой химии? А то я как ни куплю какой-нибудь спец-клей, так он у меня валяется пока не затвердеет...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #26 : Марта 14, 2024, 11:00:38 am »
площадь сцепления у уголка мала и не очищена от толстых окислов. Окислы на алюминиевых сплавах это ОК, даже специально перед склеиванием оксидируют, но не таким толстым слоем же, они явно слишком рыхлые
Оффлайн Starwalker
« Ответ #27 : Марта 14, 2024, 11:17:48 am »
Посмотрю что там написано на коробке/тюбике. Отдельно напишу.
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #28 : Марта 14, 2024, 11:39:54 am »
Отодрал пластилин из под уголка, удалил остатки пластилина и обжёг немного. С внутренней стороны пластилин оставил небольшую "нишу/ямку", в эту полость долил ещё раз смесь для увеличения толщины😙/жесткости и оставлю на отвердение. Пары часов на 1мм точно не достаточно. Пусть полежит пару дней, хуже точно не будет. Потом надфилем/наждачкой подровняю если что будет лишнее и попробую собрать. Да относительно двух ранее обломанных "мостиков". Я их не воиспроизводил из смеси, а именно замуровал в неё. По факту жёсткость получилась отличная. На счёт зачистки от всего и вся - согласен с камрадом выше. К процессу возвращаюсь по мере свободного времени. Выдалось несколько минут, можно поделать, да и спешить особо некуда. Продолжение эпопеи следует.  ;D
« Последнее редактирование: Марта 14, 2024, 11:41:37 am от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #29 : Марта 14, 2024, 12:07:43 pm »
Вот текст с упаковки этого клея (переводчиком по фото).
"Область применения:
Он в основном используется для ремонта различных дефектов, таких как песчаные отверстия, пористость и трещины в стали, железе, алюминии и других отливках. можно положиться ,
Способ применения:
1. Обработка поверхности: ремонтируемая поверхность должна быть максимально шероховатой, чтобы на ней не было масла, воды, ржавчины и пыли;
2. Очистка и сушка: вымойте ремонтируемую поверхность ацетоном или вином и высушите ее;
3. Таблица смешивания: смешайте литейный клей в соответствии с A: B: 1: 1 (объемное соотношение) и равномерно перемешайте с полным перемешиванием:
4. Покрытие: нанести смешанный клей на ремонтируемую поверхность и уплотнить;
экономическая практичность.
0
Природа – это жизнь
Защита – это наша миссия
No 10817с
2 1 4 1 1
5. Затвердевание и обработка: чем выше температура газа, тем короче время затвердевания, при нормальных обстоятельствах 8 или 12 часов можно полностью затвердеть, обработать и использовать.
1. Процесс нанесения покрытия должен быть завершен до застывания клея (в течение 20 минут);
2. При нанесении клея зимой клеевая заготовка должна быть предварительно нагрета до 30 или 50 °C;
6 9 2 5 6 4 2
3. Если клей прилипает к коже или инструментам, его можно смыть ацетоном, щектором и другими растворителями до застывания;
4. Этот продукт является безопасным химическим продуктом, пожалуйста, храните его при комнатной температуре и в прохладном месте, а срок хранения ограничен двумя годами. ( Дата производства см. код возмущения )
0
Вес нетто: 65 грамм."
Возможно срок годности ("возмущения") с какого-то месяца 2021 года, в самом низу упаковки цифра фигурирует, на тюбике дат не увидел. Клей заказывал месяца полтора назад. Скинули неликвид наверное ))). Но рабочий вроде как  ;D
« Последнее редактирование: Марта 14, 2024, 12:46:06 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
