Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 333723 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #2100 : Июля 14, 2017, 01:49:03 pm »
А я уже года три или четыре езжу на насосе от Нексии))   Стоил он тогда,вроде, 1200 рублей,работает отлично,запасной лежит в багажнике))
Оффлайн Алекс76
« Ответ #2101 : Июля 14, 2017, 07:20:53 pm »
От Нексии в баке,
 или подвесной?
« Ответ #2102 : Июля 14, 2017, 09:46:50 pm »
Конечно, в баке
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #2103 : Июля 18, 2017, 05:38:28 pm »
  У меня в баке жигулевский стоит. Подошел очень хорошо. Уже второй год работает.
Вопрос такой - хочу заколхозить сайленты от Нивы в верхние рычаги. Кто может поделиться размерами наших сайлентов?
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #2104 : Июля 19, 2017, 04:53:47 pm »
Господа доброго дня!!! А ни у кого в закромах не завалялся внутренний подшипник ступичный на Елабугу 2.2 -LM 67010 или LM67048 и сальник внутренний. А то у меня рассыпался как то не вовремя??? Выручайте соклане  :-\
« Ответ #2105 : Июля 19, 2017, 05:17:16 pm »
  Это для пятишпилечной ступицы? У шестишпилечной вроде верхняя обойма это сама дискоступица.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #2106 : Июля 19, 2017, 07:40:03 pm »
Алексей ни фига!!! У меня как раз 6ти шпилевый и там один наружный подшипник а другой внутренний...как то так!!! И диск тормозной держит гайка со шплинтом по центру.
« Ответ #2107 : Июля 20, 2017, 01:56:41 am »
  Т.е. там два полноценных подшипника, вытаскивай и меняй?  Я просто не помню, дискоступицу снимал сто лет назад.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #2108 : Июля 20, 2017, 12:36:30 pm »
В тормозной барабан впресовываются два подшипника один наружный другой внутренний...вот он у меня и рассыпался!!! Заказал по быстрой доставке и того будет  через 10 дней и цена 3.000 за два внутренних подшипника и два сальника!!!
« Ответ #2109 : Июля 20, 2017, 07:39:10 pm »
 В тормозной барабан?
Оффлайн Алекс76
« Ответ #2110 : Июля 20, 2017, 07:59:29 pm »
Тормозной диск-ступица, т.е. одно целое тормозной диск со ступицей, котороя на двух упорных роликовых подшипниках. Сам хотел поменять подшипники, но не смог сходу снять наружные кольца (обоймы), так и не поменял, подтянул гайкой.
« Ответ #2111 : Июля 20, 2017, 08:25:39 pm »
  Вот теперь все понятно.
У тебя диск еще живой? Что думаешь делать, когда менять пора придет?
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #2112 : Июля 21, 2017, 08:23:43 am »
Спасибо Алекс76-так и есть!!! А обоймы снимаются лехко с помощью выколотки и молотка...с пару ударов (хороших)и какой то матери. И что странно предпосылок на разваливания подшипника не было...ни хруста ни скребков а только сразу начала на нейтралке притормаживать сама! Я вышел посмотрел и попробовал колёсный диск и о чудо он горячий....и тут всё понял!!!
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #2113 : Августа 01, 2017, 09:35:25 pm »
Всем привет! Парни, ну подскажите по маленькой проблемке. Неожиданно накрылся спидометр. Датчик скорости, я так понимаю, находится на коробке. Как этот датчик проверить? Может кто сталкивался с такой ситуацией? Джекичан загорелся. Ошибки скрепкой проверил-выдало именно ошибку 24-нет сигнала датчика скорости.
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
« Ответ #2114 : Августа 01, 2017, 10:09:57 pm »
Пару недель назад, удивился жуткому вою из левой ступицы. Снял и удивился еще больше! Подшипник развалился на запчасти! Ролики валялись в полости поворотного кулака и при этом не было люфта колеса!!!!!!! Мистика! Поменял внутренний подшипник. Купил за 330 рублей в магазине "Подшипник" Предлагали 3 варианта 230р, 330р, 360р. Выбрал той фирмы которая была.
Chevrolet ЕBlazer 2.2
Transit Connect 1.8 TDCI
