Автор Тема: Тахо 2004 - глюк приборки(  (Прочитано 16945 раз)
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Тахо 2004 - глюк приборки(
« Ответ #15 : Января 15, 2009, 06:29:59 pm »
спасибО ну у меня модель 95 года модет и совпадет
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #16 : Января 15, 2009, 06:41:21 pm »
Надеюсь что совпадёт.
1 картинка - места расположения этого датчика на Ручной коробке (не 4wd) Раздатке (4wd) и АКПП (не 4WD)
2 картинка - электросхема где: 1-датчик скорости у вас 4wd следовательно он на раздатке 2-буфер скорости и 3-компьютер, у меня неисправность была как раз токи в контакте разъёма на компьютере (обведено кружочком)
+7 921-750-22-!2
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #17 : Января 15, 2009, 07:07:25 pm »
Позволю себе некоторые рекомендации, прежде всего рекомендую проверить провода на предмет разрыва или замыкания на массу. Можно отключить разъём сенсора и перемкнуть контакты и прозвонить тестером на предмет обрыва до буфера скорости, а от него к компьютеру.
У вас коробка 4l60E или 4l80E
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Eugene
« Ответ #18 : Января 16, 2009, 12:58:34 am »
Коробка 4L60E.
Короче тема стала еще ярче. Сегодня спидометр тупо завис на 80кмч. Глуши,заводи, ничего не помогает. Разобрали с братом приборку, похоже она не ремонтируется. Стрелки не снимаются, лампочки тоже(((. Поставили назад, вроде стал работать. Пока тестируем. Короче денек :'(
PS. может кто в курсе, если приборке каюк, можно ли теоретически её поменять на БУ? или в приборке находится ВИН код, нужно делать привязку к компьютеру итп?
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #19 : Января 16, 2009, 10:29:06 am »
Всем привет,ребят подскажите возможна ли самостоятельная замена подсветки кнопок на руле,климате Тахо 2005 ?
Tahoe 05
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #20 : Января 16, 2009, 10:35:04 am »
Стрелки я сам лично снимал и ставил, с лампочками сложнее, заменить их можно но вот найти практически не возможно. Это что касается прибрки, про руль ничего сказать не могу.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Eugene
« Ответ #21 : Января 16, 2009, 07:14:15 pm »
таже тема >:(, это видать у них слабое место...
стрелки плотно сидят, наверно на клей посажены.  :-X, как их снять всё таки? А то пару лампочек потухло :(
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
« Ответ #22 : Января 16, 2009, 10:04:09 pm »
Привет. Лампочки есть у нас.
Оффлайн Eugene
« Ответ #23 : Января 20, 2009, 08:53:45 pm »
Ребят! а где можно найти список предохранителей?
Чего то не работают лампочки под зеркалами и прикуриватель :o
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #24 : Января 20, 2009, 11:13:06 pm »
Доброго времени суток, можно уточнить в какое место лампочки есть у Вас  ;)
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 11:18:50 pm от Yakutik »
Tahoe 05
« Ответ #25 : Января 20, 2009, 11:15:16 pm »
Привет. А куда надо?
Оффлайн marganus
« Ответ #26 : Января 20, 2009, 11:22:42 pm »
стрелки плотно сидят, наверно на клей посажены.  , как их снять всё таки?
Ну как как, танеш осторожно а всё, снять не проблема вот назад поставить сложнее. что бы они потом правильно показывали.
А сколько стоят? я б прикупил несколько.
Лада веста sw 2020
« Ответ #27 : Января 20, 2009, 11:25:34 pm »
Только с заменой.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #28 : Января 20, 2009, 11:27:48 pm »
Руль,блок упр.климатом
Tahoe 05
« Ответ #29 : Января 20, 2009, 11:28:58 pm »
Есть.
