Автор Тема: Как отрегулировать зазор на главной паре диф 8.6  (Прочитано 3989 раз)
Оффлайн detroit
  • #SOUTHMUSCLE INSTAGRAM
  • Авто: Pair 840 TAHOE and etc
Подскажите пожалуйста, как отрегулировать зазор на ГП 8.6
Есть небольшой перекат когда бросаю педаль газа, зазор большой или маленький?
РЕТРО АВТО ИЗ США @SOUTHMUSCLE в ISTAGRAM
Оффлайн alex.schpack
Если нет представления как регулируется ГП лучше не лезть, а почитать литературу и посмотреть ролики. Все мосты с гипоидной передачей одинаковые. И регулировка Б/У пары отличается от регулировки новой...
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Есть хороший мануал в интернете как регулировать на газели. Но. Нужен индикатор  контакта с магнитной стойкой . Динамометрической ключ. Краска быстросохнущая. Мозги. Понимание какой подшипник  изношен. И ровные  руки.
Я лично инженер. Себе делал сам. Менял все подшипники иирегулировал  бу  пару. Нет разницы в регулировке бу и новой пары. Есть разница в регулировке бу и новых подшипников.
Онлайн wirth
    • Бортжурнал
Минимально, нужен хороший съемник для подшипников и балончик краски для определения пятна контакта, ну или газетка для прокатки между шестернями, но лучше индикатор.
Как делал я: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=58505.msg1141137#msg1141137
Теоретически , при замене подшипников  все должно встать на свои места.
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
теоретически да .Практически нет .Потому что даже при изготовлении подшипников есть допуски . Поэтому нужно регулировать преднатяг подшипников .
Если конечно стояли подшипники ТИМКЕН и ставишь ТИМКЕН то регулировки минимальные .А если другие то уж совсем не факт
Оффлайн Johnny_Rus
  • https://www.drive2.ru/r/chevrolet/tahoe/5223568098
  • Авто: 840 '03 5.3. Не гнилой.
Менял недавно все подшипники в заднем редукторе, поставил тимкен. После сборки проверил пятно контакта, все встало идеально, пятно четко в центре. Для проверки идеально подходит медная смазка в спрее. Менял, потому что при сбросе газа начал выть. Сейчас тишина.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Дистанционную втулку менял ? Как регулировал преднатяг ?
Оффлайн Johnny_Rus
Втулку менял, она одноразовая. Преднатяг регулировал шкальным динамометрическим ключом.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
ну так ты все по уму и сделал как положено .
