Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 617773 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5280 : Октября 22, 2017, 02:12:26 pm »
Длительное проскальзывание блокировки
В целом работа АКПП описана правильно, но есть БОЛЬШАЯ ошибка, из всей системы полностю выкинут гидротрансформатор,а он ведь не просто "сцепление".
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5281 : Октября 22, 2017, 03:55:02 pm »
Похожая проблема и при начале движения: в АКПП не получится включать блокировку на протяжении нескольких секунд, а спортивный старт, аналогичный старту при броске сцепления, уместен далеко не всегда. Для устранения этих проблем разработчики решили приделать между двигателем и входным валом АКПП гидромуфту. Гидромуфта — устройство простое до безобразия: представьте две мельницы, стоящие стоящие друг напротив друга в герметичном ангаре: никакого постороннего ветра нет. Теперь к одной из мельниц мы приделываем двигатель внутреннего сгорания: ее лопасти начинают вращаться. Вращающиеся лопасти приводят к возникновению ветра. Ветер начинает вращать лопасти второй мельницы, а вторая мельница у нас обыкновенная — перемалывает зерна в муку. Тут мы решаем на пять минут застопорить перемолку — покурить пойти. ДВС первой мельницы при этом не заглохнет, ведь две наши мельницы не находятся в жесткой сцепке. Так вот гидромуфта представляет из себя корпус (ангар), наполненный маслом (воздух в ангаре), насосное колесо (лопасти первой мельницы), которое жестко соединено с выходным валом двигателя, и турбинное колесо (лопасти второй мельницы), которое сидит на входном валу АКПП (молотилка). В нормальном режиме насосное колесо и турбинное вращаются почти без проскальзывания. В перечисленных же выше проблемных случаях насосное колесо начинает проскальзывать относительно турбинного, но двигатель при этом не глохнет, а фрикционы не горят. АКПП готова?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5282 : Октября 22, 2017, 08:54:34 pm »
 АКПП готова?
Почти, только теперь в гидромуфту мы добавим реактороное колесо, чтобы поднять крутящий момент в случае когда вторичный вал вращается медленнее или вообще стоит, вот теперь АКПП готова :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5283 : Октября 22, 2017, 08:55:52 pm »
Ок
Оффлайн Alimofo
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5284 : Октября 23, 2017, 09:39:39 am »
перестала  включатся 4 передача на 4l80 раньше было такое, но проходило само собой, сейчас ни в какую не хочет, коробка плавно остальные передачи переключает, куда смотреть?
Субурбан 1995, 6,5
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5285 : Октября 23, 2017, 10:06:42 am »
Соленоид
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5286 : Октября 23, 2017, 10:07:43 am »
Есть чем смотреть? Диагностика нужна.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5287 : Октября 23, 2017, 10:08:47 am »
Оффлайн Alimofo
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5288 : Октября 24, 2017, 07:41:01 am »
Субурбан 1995, 6,5
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5289 : Ноября 10, 2017, 09:24:49 am »
восстановленные акпп
тюнинг акпп
диагностика акпп
стоимость ремонта акпп
ремонт акпп цена
ремонт акпп москва
ремонт акпп 4l60e
ремонт коробки автомат
автоматическая коробка передач
ремонт автоматических коробок передач
акпп сервис
неисправности акпп
акпп ремонт 4l60e
ремонт акпп в москве
восстановление акпп
ремонт кпп автомат
ремонт коробок автомат
диагностика коробки автомат
бу акпп
акпп бу
купить акпп
продажа акпп
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5290 : Ноября 10, 2017, 03:25:27 pm »
День добрый!
Обычно ускорение моего авто происходит пропорционально нажатию педали газа, но заметил, что в дождливый день или в жаркий, если в пробках потолкался, машина стала вести себя иначе, а именно:
если качусь на 1000 - 12000 оборотах и нажимаю на газ, то стрелка спидометра доходит до 1800-2000 оборотов (педаль газа мягкая, как бы проваливается до этой отметки) и только потом машина начинает ускорятся.
Елабузер 98, полный привод, пробег чуть больше 200 т.
Готовить деньги на ремонт?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5291 : Ноября 10, 2017, 03:34:18 pm »
На всех передачах?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5292 : Ноября 10, 2017, 04:19:01 pm »
День добрый!
для начала сделать диагностику . Возможно есть проблеммы с резиновыми уплотнениями,трансформатором. О ремонте эта коробка обычно гоаорит внезапно
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5293 : Ноября 10, 2017, 04:59:02 pm »
На всех передачах?
Кажется на всех, кроме 4-ой.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5294 : Ноября 10, 2017, 05:07:02 pm »
Примерно так и должно быть.
