Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 617637 раз)
Оффлайн ironman6208
  • Авто: Chevrolet Scottsdale
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5610 : Августа 03, 2020, 10:24:24 am »
"Если хочешь сам изучай ATSG"
:afro: Полностью поддерживаю.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5611 : Августа 03, 2020, 10:28:26 am »
Нуачо.
Сам начинал с ATSG.
Нормальный документ.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5612 : Августа 03, 2020, 02:00:54 pm »
Или айпи оно говорит о многом
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5613 : Августа 03, 2020, 03:09:24 pm »
Очень похоже на эту тему http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=97214.0  где человек зарегистрировался для того что бы его научили коробку ремонтировать. Это какая то специальная олимпиада?
« Последнее редактирование: Августа 03, 2020, 03:12:47 pm от Carlos »
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5614 : Августа 04, 2020, 12:08:40 am »
А  что  удивляет  то?
Когда  на  это  смотришь  годами  то  понимаешь  что  все  эти проблемы  из-за  большого  количества  времени  и неумения  им  распоряжаться.Они  просто  считают  что  по  форумам и чатам  они  быстренько   и  экономно  все  починют.
Так  пожелаем им  удачи !  Это  очень  богатые  люди  и  все  эти  вещи  они  проделывают   явно   просто потому  что у  них не  заполнен  досуг!
Оффлайн rewers22
  • зверуша
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5615 : Августа 04, 2020, 03:13:07 am »
ну всяко лучше , чем бухать
Не  могу  уверенно это  откаментить.
Просто   мне  кажется  что  даже  синька  не  всегда  зло.
Зло -не  уметь  думать.
Тот  кто  умеет  - того и синька не  победит
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5616 : Августа 04, 2020, 04:38:28 am »
Ок
Оффлайн rewers22
  • зверуша
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5617 : Августа 04, 2020, 01:39:09 pm »
Ок
Сергей!  я  вас  карать  начну   за  короткие  малосодержательные  ответы  в никто.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5618 : Августа 04, 2020, 06:35:45 pm »
Алмаз и Фаер предупреждение.
Встали на пре-модерацию сообщений.
Не успокоитесь пойдете отдохнуть.
Флуд в теме удален.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2020, 06:38:13 pm от Акулыч »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5619 : Августа 05, 2022, 02:58:26 pm »
Что будет с коробкой если откинуть тросик TV-link от дросселя? Я понимаю что кик-даун пропадет, сложнее обгонять на трассе. Но для самой коробки это безвредно ? Коробка 4L60 без Е
У меня толи с тросик закусывает, толи что-то с коробкой внутри. Переключается очень поздно, едешь на 2й до 50 примерно, мотор орет, некомфорно... Началось внезапно. Тросик откинул - стало нормально, почти как раньше (да, у меня вождение пенс-стаил),  кик-дауна не стало. Но можно ли так ездить?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2022, 09:40:21 am от vlad7373 »
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5620 : Августа 06, 2022, 02:23:28 am »
У меня толи с тросик закусывает, толи что-то с коробкой внутри. Переключается очень поздно, едешь на 2й до 50 примерно, мотор орет, некомфорно... Началось внезапно. Тросик откинул - стало нормально, почти как раньше (да, у меня воздение пенс-стаил),  кик-дауна не стало. Но можно ли так ездить?
 Надо отрегулировать или заменить тросик.
Кто-то там порылся.
Возможно должно быть чють-чють натянуто
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5621 : Августа 06, 2022, 09:42:37 am »
Ну да ну да что нужно его заменить я и так понимаю, спасибо кэп.
Првторю еще раз вопрос: чем чревата для коробки езда вообще без тросика?
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5622 : Августа 06, 2022, 02:18:44 pm »
 Да ничем, его дураки придумали, выкинь нах.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5623 : Августа 09, 2022, 12:23:30 pm »
потерей увеличения давления когда надо.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5624 : Августа 11, 2022, 08:11:43 pm »
Совсем неконструктивный ответ, в технических ветках, за такое, бывает и банят. И что интересно, наткнулся на (твой же!) нормальный ответ именно на этот вопрос на фридомсе: https://freedomcars.ru/iboard/index.php?/topic/88133-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-tv-cable-%D0%BD%D0%B0-4l60-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0/#comment-1597932
Еще по теме нашлось в какой-то книжке:
"The 4L60 transmissions require a cable to operate the throttle valve in the valve body. This provides a reference signal to the transmission to control all upshifts and downshifts, based on vehicle speed. Note: TV-cable adjustment is critical to correct transmission function. If the cable is not providing enough movement of the TV valve, transmission shifts will be too early and "soft," and can result in transmission failure, as the line pressure may be too low for sufficient clutch-pack or band application. The vehicle-speed signal comes from the governor, which is driven by the transmission output shaft. All TV cables are adjustable at the cable end to provide the correct relationship between the throttle opening and TV-valve position."
Учитывая ответ по ссылке сделал вывод что ничего страшного не случится, в моей коробке видимо давление не падает "ниже нижнего".
