спасибо)) АКПП 4L80e
у меня вопрос, автомат перебирался и как я смею полагать не совсем корректно, то сальник первичного вала был не запресован, после замены на новый побежала прокладка поддона автомата
передачи вроде работают все, но при высоких оборотах бублик издает странный звук, будто что то внутри у него оборвало
переключение на прогретом автомате между первой и второй с толчком - жесткое
между 2-3 мягче
3-4 почти не заметная,
задняя включается сразу только на холодную, на горячую если включить селектором напряжение на кардане не создается, только если поднять обороты начинает втыкать жестко заднюю, чуть не снес соседней машине морду во дворе как то
скорость высокую не развивает, максимум 110, потом бублик начинает издавать звуки и эффект как будто буксует сцепление на механике
в чем косяки? куда капать? интересует не общий ответ, надо снимать ремонтировать, а интересует что именно не так? какие вероятные причины?
