Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 617716 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1785 : Февраля 03, 2013, 11:58:34 pm »
Андрюх ты трансы чиниш .по второй сылке не понял.
Соклан, Сергей, к тебе(тема вроде как твоя) с вопросом обратился -а ты как всегда по "Жидовски" ;D ;D ;D -"Пшол в поиск холоп" :D :o ;D
А мне приходится отвечать конкретикой ;D ;D ;D ;D ;D 8) :-X............
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2013, 12:02:10 am от андре555(Андрей) »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1786 : Февраля 04, 2013, 12:06:37 am »
боюсь што после каропки надо буит всю квартиру отмывать а не только руки. и ремонт делать))))
Энто-да-в гараже конечно лучше- но либо холоднее(нет ОТОПЛЕНИЯ)
                                                     либо дорого(Есть :36_1_17:отопление)
Оффлайн PaulSOLO
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1787 : Февраля 04, 2013, 12:29:47 am »
Мужики так где лучше то  - шоп не переделывать потом каропку из-за бублега?
не, я уж лучше дома  ;D ;D ;D
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1788 : Февраля 04, 2013, 09:32:55 am »
я чиню там где и все.твои сылки в помощ.
Оффлайн Доктор Ливси
  • зачОООтка: +20/-0
  • ..успокойтесь, здесь нет никаких собак
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1789 : Февраля 05, 2013, 10:58:58 am »
Добрый день. Просмотрел тему но похожего не нашел возможно пропустил.
Суть проблемы такова: из симптомов 1е после прогрева масла АКПП или длительной поездки (причем холодная работает как надо) появляется провал в тяге  мотор крутит 3тыщи а машина не ускоряется должным образом 2е масло вроде в уровне однако цвет не соответствует тому что должно быть(масло коричневое)
Думаю заменить масло но что то подсказывает что этим не обойдется.
Hyundai Sonata EF 2.7 v6
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1790 : Февраля 05, 2013, 11:23:44 am »
"Что то" право
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1791 : Февраля 05, 2013, 01:35:40 pm »
на какой передаче?
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1792 : Февраля 05, 2013, 01:50:36 pm »
на какой передаче?
Да вот кажется на всех кроме первой.Точнее на первой не чувствуется.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1793 : Февраля 05, 2013, 01:59:38 pm »
Ну вы ж моторчик перебрали-пора браться за коробку :'( :'( :'(
По сути-чек моторный горит?
масло менять без ревизии коробки(заброс оборотов, перегев,) смысла не вижу-5000 на ветер(по самым скромным подсчётом) если поможет то на не долго...
Масло с примесью горелых фрикционов :'( :'( :'(...........(вывод сам сделаешь? ::) )
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2013, 02:03:04 pm от андре555(Андрей) »
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1794 : Февраля 05, 2013, 02:06:04 pm »
Чек не горит, про примесь не скажу масло со щупа видел оно желтокоричневое а на счет вывода есть предположение что бублику кранты, коробас включает все плавненько, без ударов и прочих шалостей.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1795 : Февраля 05, 2013, 02:25:40 pm »
вывод типа хороший.а еще питание на коробку посмотреть и фильтр забитый может быть всё это следствие причина была раньше.
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1796 : Февраля 05, 2013, 02:35:33 pm »
Спасибо за помощь и еще одим малеький вопросик с чего начать? замена масла + фильтр без бублика смысла не имеет как я понимаю?
А да и если можно по точнее про питание на коробас. заранее спасибо
Оффлайн lowless
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1797 : Февраля 05, 2013, 02:49:10 pm »
всем привет) таха с вортеком 97г.в. переключает только при оборотах ниже 3000... причем чем больше отпустишь газ, тем быстрее переключит, чем выше обороты, тем дольше думает. а так не дергает и без пробуксовок вроде. каков может быть предварительный диагноз?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Дарья
  • зачОООтка: +132/-0
  • Город поребриков, парадных и белых ночей.
  • Авто: круглый блейзер 95+ 4.3
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1798 : Февраля 05, 2013, 02:52:47 pm »
Мамочки, я этого не переживу :36_11_1:
был - GMC Jimmy 95г         4.3
был - Chevrolet Blazer 95г  4.3
был - Елабузер 98г            4.3
сейчас MBclk230 w208 01г
(не профильный пузотер)
"Всякий слышит лишь то,что понимает."
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1799 : Февраля 05, 2013, 03:03:13 pm »
Вопрос денег............
 про питание-чуть позже ... буду разбираться на днях у соклана......
