Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 617649 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2100 : Апреля 23, 2013, 06:54:32 pm »
Завели сегодня Astro, мотор работает ровно, но!!!! опять какой то цокот со стороны АКП. На "P"ге нажимаешь на педаль тормоза, этот цокот чуть громче, резко бросаешь педаль звук исчезает и проявляется только на включённых передачах. Машину заглушили и вновь завели, все тихо только проехали чуть чуть опять звук этот появляется. Прям напасть какая то.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2013, 11:26:58 am от verner »
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2101 : Апреля 23, 2013, 07:08:38 pm »
Добрый вечер, подскажите почему может акпп после поездки по трассе, достаточно км 10, сильно пинаться при переключении, причем как на повышенную так и на пониженную передачи, заглушил, выключил зажигание на 5 сек. запустил-все хорошо, в городе такого нет, масло фильтр свежие. А чуть не забыл, машина тахо 1997 г. мотор 5.7
Ошибка Р1870 должна присутствовать и если поставить кочергу в положение 3 то ударов не будет-это не в гидроблоке дело.
Оффлайн Nikant
  • Люфт
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2102 : Апреля 23, 2013, 08:21:08 pm »
Спасибо за совет, проверю после поездки и посмотрю ошибки, а если не в гидроблоке, что может быть, понимаю что геморой по интернету не лечится, но возможные причины какие могут быть?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2103 : Апреля 23, 2013, 10:47:05 pm »
Спорить не буду .попробует человек напишет.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2104 : Апреля 23, 2013, 10:48:17 pm »
Алмаата! Зайди на фтп или поиском поработай уже не раз выкладывалитномера и книгу скачай там и картинки есть если хочеш сам мудрить.
Оффлайн verner
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2105 : Апреля 24, 2013, 11:29:44 am »
Здравствуйте Парни!
Вот все таки надеюсь что кто то хоть чего посоветует :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2106 : Апреля 24, 2013, 02:29:20 pm »
смотреть надо откуда звук.может кожушок какой.
Оффлайн verner
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2107 : Апреля 24, 2013, 03:18:23 pm »
Кожух нижний снят. Почему при нажатии на тормоз  на паркинге появляется этот звук?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2108 : Апреля 24, 2013, 03:34:06 pm »
а на нейтралке?
Оффлайн verner
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2109 : Апреля 24, 2013, 03:51:02 pm »
На нейтралке тот же звук, при нажатии на тормоз.
Оффлайн verner
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2110 : Апреля 24, 2013, 04:06:45 pm »
Вот примерно такой же цокот, двигатель прослушали фонендоскопом, звук со стороны АКП
Caprice rod knock?
Оффлайн Kaur
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2111 : Мая 03, 2013, 05:55:19 am »
Подскажите пожалуйста.  авто тахо 96 год 4l60e
после темы "разорвало коробку" заварил, поставил на место.
всё хорошо, едет, переключения мягкие. только после 70км/ч начинается вибрация сильная или дерганье далее идет на убыль. после 120км/ч почти не заметно. (от 1200 оборотов до 1800 на 4 передаче)если ставить селектор в положение "3" то ничего подобного нет. если дать газу посильнее то переключается на 3 передачу. если ехать накатом на 4 скорости, тогда тоже всё гладко.
может такое быть из-за коробочки, который ставится на переключатель кпп на самой коробке, туда еще два разъема с проводами приходят? или это блокировка гидротрансформатора? или датчик положения дроссельной заслонки?
Так как ближайший грамотный сервис по американцам далеко, буду рад любым советам.
газ 3110 99г есть,  Tahoe 96 vortec
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/
Оффлайн kosoy
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2112 : Мая 03, 2013, 07:18:08 am »
Почему при нажатии на тормоз появляется этот звук?
 Потому-что, меняются обороты двигателя)
Оффлайн va-no
  • Не так страшен черт как его помидоры!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2113 : Мая 05, 2013, 10:04:32 pm »
Вопрос такой блей блейзер квадрат 94 года сначала при появлении более повышенной нагрузки (заезд на эстакаду например) в районе коробки раздатки слушался дзззык как будто шестерни пытаются зацепиться но не могут причем не всегда и что в перед что назад  но машина ехала и скорости переключались нормально а на праздниках поехал в лесу встретить человека до трассы в лагере раз вернулся с использованием задней скорости нормально доехал до места встречи метров 500 попытался включить заднюю а ее нет причем при ее включения обороты двигателя не падают как обычно они у меня чуть чуть падают при включеннии что задней что передних скоростей реагирует как на паркинг как на нейтраль Причем в перед едет и все скорости включает. В чем дело?
  Блэйзер-квад.,94г,4.3
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2114 : Мая 05, 2013, 10:08:56 pm »
Мех повреждение.
