Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 617646 раз)
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3360 : Сентября 11, 2014, 09:38:41 am »
У меня есть старая целая проводка но с неработающим клапаном блокировки- можно ли на нее перепоять рабочий клапан с потресковавшегося жгута? При этом я заказал металлический носик для клапана.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2014, 09:43:00 am от алекс189 »
Оффлайн Alexey
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3361 : Сентября 11, 2014, 03:14:07 pm »
Доброго Всем!!!
Короб 4л60е сильно греется, давит из сапуна, в районе 100 км.ч вибрация.
Что скажете?
Спс.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3362 : Сентября 11, 2014, 03:43:07 pm »
Доброго Всем!!!
Что скажете?
Спс.Не работает блокировка, кипит масло. Как минимум ремонт или замена транса.
Оффлайн Alexey
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3363 : Сентября 11, 2014, 04:59:13 pm »
Какова стоимость ремонта, либо нового?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3364 : Сентября 11, 2014, 08:48:20 pm »
транс от 6тр.коробка от 50тр
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3365 : Сентября 11, 2014, 08:50:31 pm »
можна.
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3366 : Сентября 12, 2014, 02:14:07 pm »
Сергей спасибо
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3367 : Сентября 13, 2014, 03:01:51 pm »
? :D :P ::)
Оффлайн CuRtIs_R68
  • зачОООтка: +0/-1
  • Тамбов
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3368 : Сентября 15, 2014, 02:43:09 pm »
если издается стук когда едешь на одной скорости к примеру 80. Нажал слегка на педаль газа. И произошел стук. Это чего такое может быть?
Шевроле тахо 410, 1997 год
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3369 : Сентября 15, 2014, 02:45:29 pm »
выборка люфта в кардане например .или полуось.или ..итд.диагностику сделдать лучший вариант. :afro:например ходовой для начала.ну потом можно и подушки посмотреть на предмет износа )
Оффлайн CuRtIs_R68
  • зачОООтка: +0/-1
  • Тамбов
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3370 : Сентября 15, 2014, 02:48:32 pm »
И где найти прокладку поддона акпп на тахо? Кто подскажет?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3371 : Сентября 15, 2014, 03:02:52 pm »
в поисковике гугл.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3372 : Сентября 15, 2014, 10:46:20 pm »
Можно ли на скорости переключаться на нейтраль, что бы ехать накатом ?
И можно ли буксироваться на нейтрале ?
+7(916)6722985
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3373 : Сентября 15, 2014, 10:49:00 pm »
можно.накатом не нужно.зачем тогда автомат.в экстренных случаях например гололёд можно переключить на пониженную передачу.или нейтраль .
Оффлайн kosoy
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3374 : Сентября 16, 2014, 07:04:21 am »
В гололед на нейтрале, самое оно)
Я часто переключаю на нейтраль, на небольшой скорости. На драйв, на высокой скорости, имхо не стоит злоупотреблять, но ничего не будет)))
На заведенной буксировать можно, на незаведенной, только когда к фаеру едешь с заменной коробкой в багажнике)
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2014, 07:19:06 am от kosoy »
