Автор Тема: 4L60E блокировка ГТМ  (Прочитано 11092 раз)
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
Re: 4L60E блокировка ГТМ
« Ответ #30 : Июня 24, 2017, 03:10:36 pm »
невнятная блокировка ГТД может ещё происходить из за проблем с двс, в реколлах соннакса есть такой бюллетень. где говорится о проблемах с клапанным механизмом ДВС. а именно поломкой пружин клапанов головки блока.
Т.е. если имеет место быть потеря мощности двиг., соответств. больше нажимаем на педаль и это для системы является поводом выключать блокировку?
Как я понял, наблюдая за работой АКПП, блокировка включена только на мал. дросс.
Вообще какие факторы являются для системы сигналом включить или выкл. блокировку?
Хотелось бы это понять.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #31 : Июня 25, 2017, 11:19:56 am »
Факторы — обороты двигателя, скорость, показания TPS. Надо с диагностикой ездить, смотреть параметры, чтобы не гадать на кофейной гуще
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #32 : Июня 26, 2017, 12:19:38 am »
Подпишусь
Интересно, сколько оборотов должна держать машина при скорости 100км/ч по прямой.?
И почему у вас стоит 4l60e а не просто 4l60?
Опять же как я понимаю еще будет зависеть от главной пары!
У меня много автомобилей.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #33 : Июня 26, 2017, 12:20:39 am »
А так автору как машина начнет тупить  посмотри свои суппорта  возможно они будут горячие.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #34 : Июня 26, 2017, 10:09:54 am »
У меня ровно 2000, двиг 4.3
ГП 3.73
« Последнее редактирование: Июня 27, 2017, 03:59:53 pm от wirth »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #35 : Июня 26, 2017, 10:34:21 pm »
У меня где-то 2200-2300
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #36 : Июня 27, 2017, 03:52:48 pm »
1800
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #37 : Июня 27, 2017, 08:16:34 pm »
1800
А какой мост у тебя стоит?
« Ответ #38 : Июня 28, 2017, 03:30:38 pm »
на тахе 97 год:
1500 об/мин - 90 км/час
2000 об/ мин - 120 км/час
Оффлайн алекс189
« Ответ #39 : Июня 28, 2017, 08:06:24 pm »
Блейзер 98г., мост 3.73, на 100 км.ч. -  1800 оборотов с заблокированным трансформатором. Без блокировки примерно 2000 - ну это при более-менее интенсивном разгоне, иначе блокируется раньше.
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #40 : Июня 30, 2017, 11:13:15 am »
ясно(((
значит у меня не блокируеться!
и как же его починитиь?
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #41 : Июня 30, 2017, 01:52:04 pm »
« Последнее редактирование: Июня 30, 2017, 01:53:54 pm от серго »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #42 : Июня 30, 2017, 11:36:00 pm »
1800
3,42
С тобой да соглашусь а вот выше скорее всего у тебя мост такой же 3.42. А не 3.73
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #43 : Июля 01, 2017, 09:14:51 pm »
Не понял!
 или зелёный...
Угадал?
Оффлайн алекс189
« Ответ #44 : Июля 03, 2017, 05:26:29 am »
[/quote] Ну да, если 11/41 это 3.42 :)
