Автор Тема: задняя печка??  (Прочитано 30358 раз)
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Re: задняя печка??
« Ответ #30 : Марта 17, 2011, 08:20:05 pm »
у мя вообще дуть перестала(( чё делать то?? (моторчик рабочий)
When the music's over Turn out the lights.
Алексей
Re: задняя печка??
« Ответ #31 : Марта 18, 2011, 08:05:35 am »
Хм,приезжай разберемся ;)  Смотри блоки управления задом...
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Re: задняя печка??
« Ответ #32 : Марта 18, 2011, 10:00:14 pm »
где смотреть??
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: задняя печка??
« Ответ #33 : Марта 19, 2011, 08:05:46 am »
 Попробуй включить с заднего блока. Если не заработает, значит дело не в управлении печкой. Следующий шаг - предохранители. Если и они в порядке - тогда в саму печку заднюю залазить надо.
 Я бы в такой последовательности действовал :)
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Re: задняя печка??
« Ответ #34 : Марта 19, 2011, 09:15:13 am »
ок! буду пробовать!
Оффлайн Е2 Е2
Re: задняя печка??
« Ответ #35 : Апреля 21, 2011, 11:27:09 am »
Ну вот и у меня таж ерунда с печкой задней, до этого 2 зимы все ок было, ((  а сейчас через раз дует  , полезу актюатор ковырять и саморез вкручивать, вопрос насчет термо датчиков что на потолке под обшивой стоят, гудят зимой оба пока салон не прогреется ,хочу поменять ,подскажите как их снять ?
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: задняя печка??
« Ответ #36 : Апреля 21, 2011, 04:07:55 pm »
 Привет. Если гудят, это не страшно.
Пластиковая решеточка на защелках, отверткой подденешь - она отскочит. Сам датчик по ту сторону обшивки. Как решеточку снимешь он будет болтаться только на проводке за обшивкой. можно его пощупать, помазать, почистить (он очень грязный), но чтобы поменять, надобно как-то под обшивку залазить или снимать ее.
Обратно решетку ставить сложнее, так как датчик не закреплен, прищелкнуть не получается. Я продернул леску (на щуку) через датчик, затем через решетку. Датчик сильно придавил к обшивке и прищелкнул решетку, затем леску вынул. Вот такая, блин, рыбалка. :D
Думаю, обойдешься чисткой ;)
Оффлайн Е2 Е2
Re: задняя печка??
« Ответ #37 : Апреля 21, 2011, 05:20:44 pm »
Ок, спасибо, в выходные буду ковырять, сегодня весь день эта цука(задняя печка) дула как надо , но я ее все равно распотрошу)))
Оффлайн Banderos
  • мамонтенок
Re: задняя печка??
« Ответ #38 : Июня 21, 2011, 11:44:30 am »
Да да,там моторчик с буквой S и ограничители стоят,у меня не хочет регулироваться,как ни пытался выставить их... Пришлось вручную на горячий выставить и заклинить заслонку)
ИМХО с буквай S вообще не АЛЕ! хотя он так по добротней сделан основная шестеренка металическая  :afro:,сдал их обратно были от 2003года,....буду тоже крутить саморез!
Chevrolet Tahoe продан в клане, Slon (слону)
SUZUKI HAYABUSA
Оффлайн Deagle0.50
Re: задняя печка??
« Ответ #39 : Июля 06, 2011, 12:47:16 pm »
у меня какая-то хрень с печкой задней...
кондишион, ручное управление(без климы)
дует водителю+переднему пассажиру..а сзади слабый поток воздуха идет на второй ряд сидений, при этом в багажнике сильный!
когда включаю обдув у водителя-слегка доходит из потолка до второго ряда.. а управление на потолке влияет на третий ряд(которого нет)!
Подскажите, где копать?!?
Minsk Tahoe 5.3 Z71 4wd 2004-был...
Tiguan 2.0tdi-стал...
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: задняя печка??
« Ответ #40 : Июля 20, 2011, 04:08:52 pm »
 Там три положения обдува: 1.в багажник,2. сверху,3. в багажник и сверху. Копать скорей всего там-же: в моторчиках заслонок.
Оффлайн ColonelVlad
  • Глушитель
Re: задняя печка??
« Ответ #41 : Сентября 12, 2011, 08:32:22 pm »
Таж хрень с задней печкой, однако переключатель, хоть и очень похожий, но все-таки чутка другой, у основной шестерни стопоров нет, если меня память конечно не подводит, стопоры снаружи, они ограничевают ход выступа на вале. И я боюсь если их нарастить, то просто его перекосит и все:((( А вот как ход шестеренки ограничить мне вообще в голову не приходит. А так все как выше описано, при включении встает в самое холодное положение, как его при старте не выставляй, иногда может после рыпнуться было обратно, но потом все равно возвращается в холод и встает там намертво.
А самое печальное, что у меня актуатор и раземом отлечается, хотя по каталогу они вроде все одинаковыми должны быть 89018375, я бы может и заказал бы сразу новый, да боюсь что не подойдет.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2011, 08:44:04 pm от ColonelVlad »
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: задняя печка??
« Ответ #42 : Сентября 13, 2011, 03:46:50 pm »
 Вроде до 2003 и после разные актуаторы.
Оффлайн ColonelVlad
  • Глушитель
Re: задняя печка??
« Ответ #43 : Сентября 13, 2011, 11:53:11 pm »
Блин, быть бы увереным что дело в актуаторе, я бы тогда его просто купил новый и все, ибо не дорого. я его покрутил, как стопор приладить непонятно:((( У меня как раз Тахо Z71 2003 года. Блок управления вроде работает, переключает и скорость и направление, как как тот что на потолке так и тот что у задних пасажиров, если принудительно включить тепло то жарит как надо. Может там что то еще выйти из строя?
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: задняя печка??
« Ответ #44 : Сентября 14, 2011, 07:23:30 am »
 Да больше нечему ломаться. У тебя шестерни в нем металлические или пластик?
