Автор Тема: люфт полуосей ШБ  (Прочитано 57090 раз)
Re: Осевой люфт полуосей
« Ответ #30 : Июня 05, 2008, 08:01:10 am »
Та не должны они подклинивать, если на барабанах нет буртика от выработки колодками в нём канавы ...
Замена, либо проточка, в кустарных условиях, за час можно и шабером соскрябать этот буртик ...
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #31 : Июня 05, 2008, 11:23:53 am »
Cпасибо за совет, сниму гляну!!!!!!! :)
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн Sergei
  • Подшипник
« Ответ #32 : Июня 17, 2008, 02:28:18 pm »
Добрый день!
Приобрел трейл 2002 г.
Стук полуосей
Вскрыл мост, обнаружил сколы на сатейлитах.
Хочу поменять, но с этим возникла проблема
В одном магазине говорят что меняется целиком "орех", в других по отдельности сатейлиты и фрикционные шайбы
Может кто подскажет
Заранее благодарен
« Ответ #33 : Июня 17, 2008, 03:12:52 pm »
  • сателиты меняются комплектом. Фрикционные шайбы - это которые на блокировку? Они меняються отдельно от сателитов, но тоже комплектом.
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    « Ответ #34 : Июня 27, 2008, 07:17:47 pm »
    так и оказалось, барабанам конец, поменял стало супер и тормоза еще лучще стали, хотя и были не плохии! :afro:
    __________________
    короткий
    Оффлайн Sergei
    • Подшипник
    « Ответ #35 : Сентября 30, 2008, 03:22:56 pm »
    добрый день!
    Помогите разобраться с проблемой
    машина трейл блейзер
    включаю положение раздатки в автоматический режим, на песке делаю пробуксовку задним колесам, потключается перед в жесткую, а потом зараза не отключается
    « Ответ #36 : Октября 01, 2008, 12:07:02 am »
    А если проехать на R 1 метр?
    « Последнее редактирование: Октября 01, 2008, 05:17:18 am от Boris »
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Задняя полуось - продольный люфт
    « Ответ #37 : Февраля 05, 2009, 03:44:24 pm »
    Сегодня при плановой диагностике ходовой обнаружил продольный люфт задней полуоси (в направлении мост-колесо). Составляет примерно 5 мм с одной стороны, и 3 мм с другой. При снятии полуоси выработки в районе подшипника не обнаружено, все в норме, гула нет. Можно сказать, что обнаружился люфт случайно...
    на шлицевой части полуоси проточки под стопорное С-образное кольцо нет(типа, как в книжке написано). "Спецами" было решено, что это специфика Елабузеров 98г.в.(Специалистов по Блейзерам вообще нет в радиусе 300 км)...
    Учитывая, что на полуоси стоит конусной подшипник, предполагается необходимый технологический люфт.
    Вопрос: если люфт должен быть, то в каких пределах?
    Насколько нормальна данная ситуация? ??? ??? ???
    Re: Задняя полуось - продольный люфт
    « Ответ #38 : Февраля 05, 2009, 03:49:08 pm »
  • На Елабужских мостах никаких С-шайб нет. Люфтов тоже быть не должно максимум 1 мм.
    « Ответ #39 : Февраля 05, 2009, 03:55:30 pm »
    а как тогда выбрать люфт?
    кроме замены всего узла - есть варианты?
    например - так называемая "портянка" - проставочная шайба под наружнюю часть обоймы(вроде так называется верхняя часть подшипника, а может, попутал что...)
    Andrey V Ka
    « Ответ #40 : Февраля 05, 2009, 04:00:12 pm »
    Если стоит конусный подшипник,люфта вообще быть не должно.
    « Ответ #41 : Февраля 05, 2009, 04:10:07 pm »
    что делать то? Подшипник менять? ??? ??? ???
    « Ответ #42 : Февраля 05, 2009, 04:19:41 pm »
  • подшипник и все что рядом с ним, в ремнаборе обычно все вместе и идет
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #43 : Февраля 05, 2009, 04:21:39 pm »
    сколько стоит?
    « Ответ #44 : Февраля 05, 2009, 04:41:51 pm »
    сколько стоит?
    присоединяюсь к вопросу :)
