Добрый день всем. не стал плодить тему. поиском ничего похожего не нашел так что решил спросить
имеется Юкон 99 года с полным приводом которым ежедневно пользовался для выезда из двора т.к. дорога не в лучшем состоянии пока идут дожди. сегодня пришлось включать пониженную и ехать задом метров 50 после чего при попытке включить только задний привод (на нетрали как положено) помигали лампочки но ничего не произошло достал мануал ппробовал как там написато при небольшом движении тоже ничего- вернулся к дому и уже вычитал что обнулить ошибки можно так
Clearing Diagnostic Trouble Codes - NV 243 (Electric Shift)
- Perform the following to clear the diagnostic trouble codes (DTC) and stored memory from the transfer case control module (TCCM).
1. Turn the ignition switch to the "OFF" position.
2. Remove the 20-amp T-case fuse (Number 2).
3. Wait at least 40 seconds then replace the fuse.
4. Cycle the ignition switch from "RUN" to "OFF" five times to clear diagnostic trouble code 1 from the TCCM.
Important:
- The codes will not clear if the 20-amp T-case fuse is not removed for at least 30 seconds.
- Code 1 will continue to occur until the ignition switch is cycled from "RUN" to "OFF" five times.
1997 Chevy Truck K Tahoe 4WD V8-5.7L VIN R Copyright © 2010, ALLDATA 10.20 Page 1
Transfer Case: Reading and Clearing Diagnostic Trouble Codes
Reading Diagnostic Trouble Codes - NV 243 (Electric Shift)
The diagnostic trouble codes are displayed on the three transfer case shift select buttons. The Shift select buttons are located on the instrument
panel. When connector pin 13 on the data link cable is grounded, and the ignition switch has been off for at least five seconds prior to positioning
the ignition switch to run, the shift select buttons will blink various times together to indicate diagnostic trouble codes from 1 to 4.
1. Position the ignition switch to "OFF".
- Ensure the ignition switch is positioned to "OFF" for at least 6 seconds.
2. Connect pin 13 on the data link cable to a vehicle ground source.
- The data link connector is located in the cab under the instrument panel on the drivers side.
- Look for an unplugged cable lead with a connector that is housed by the bottom of the instrument panel trim.
3. Position the ignition switch to "RUN".
4. Note the shift select buttons for blinking codes. Refer to DIAGNOSTIC TROUBLE CODES.
If the shift select buttons all blink one time and stop, and do not continue blinking, no fault codes are stored in the TCCM.
The transfer case shift select buttons will blink to identify any stored DTC. If only one code is stored in the TCCM memory, that code will blind
repeatedly with a three second delay between blinking sequences. If more than one code is stored, the first code will blink once, then after a three
second delay, the next code will blink. This sequence will continue until pin 13 is no longer grounded.
When reading the diagnostic trouble codes, the number of shift select buttons blinking will indicate the code number.
сделал но так и не понял. после успешного проделывания сброса что долно произойти?? мигнуть что должно ?? может что не совсем верно делаю.
залез под низ слышно что что то там шевелится когда нажимают на кнопки. другие режимы помигают и прекращают
в результате всех попыток полный привод все же выключился но остался гореть 4Hi режим
разьемы что на раздатке проверил все чисто и сухо. в тех что нашел
на сколько понял из прочитанного то у меня нет вакуумной системы да и шлангов никаких не нашел, а только механика или ошибаюсь
пониженной пользовался 1 раз пару месяцев назад и все т.к. просто полного обычно хватало
так что незнаю куда копать дальше. в сервис гнать не вариант на зеднем просто не выберусь, а когото загнать на помощь наврятли получиться уговорить по такой дороге
ошибок на приборной панели не высветилось а через описанный выше способ только вечером успею либо уже завтра
для ясности
Очистка Диагностических Кодов неисправностей - NV 243 (Электрический Shift)
- Выполните следующие действия, чтобы очистить диагностические коды неисправностей (DTC) и хранятся в памяти с передачей случае модуль управления (TCCM).
1. Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
2. Снять 20-amp T-дело предохранитель (Номер 2).
3. Подождите, по крайней мере, 40 секунд, а затем замените предохранитель.
4. Цикла зажигания от "ВЫПОЛНИТЬ" в "ВЫКЛ" пять раз, чтобы очистить код неисправности 1 от TCCM.
Важно:
- Коды не понятно, если в 20-amp T-дело предохранитель не снят, по крайней мере 30 секунд.
- Код 1 будут продолжать иметь место до тех пор, пока зажигания перешел от "ВЫПОЛНИТЬ" в "ВЫКЛ" в пять раз.
1997 Chevy Truck K Тахо 4WD 5.7L V8-VIN R Copyright 2010 года, ALLDATA 10.20 Стр. 1
Передача Дела: Чтение и Очистка Диагностических Кодов неисправностей
Чтение Диагностические Коды неисправностей - NV 243 (Электрический Shift)
Диагностические коды неисправности отображаются на три случае передачи shift выберите кнопки. Shift выберите кнопки, расположенные на панели приборов
панели. Когда разъема pin 13 на кабель передачи данных является обоснованной, и зажигание было выключено, по крайней мере за пять секунд до позиционирования
выключатель зажигания для запуска, сдвиг кнопок будет мигать несколько раз вместе, чтобы указать, диагностические коды от 1 до 4.
1. Положение зажигания в положение "OFF".
- Обеспечить зажигания устанавливается в положение "ВЫКЛ" в течение не менее 6 секунд.
2. Подключение pin 13 на кабель передачи данных к массе автомобиля источник.
- Разъем передачи данных находится в кабине под приборной панелью на драйверов стороны.
- Посмотрите на отсоединен провод кабеля с разъемом, который расположен в нижней части панели приборов, обивки.
3. Положение зажигания в положение "RUN".
4. Примечание shift выберите кнопки для мигающие коды. См. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ неисправностей.
Если shift выберите кнопки, все мигает один раз, и остановить, и не продолжать мигать, не неисправностей коды хранятся в TCCM.
В случае передачи shift кнопка начнет мигать, чтобы выявить любые сохраненные DTC. Если только один код хранится в TCCM памяти, что код будет слепой
раз в три секунды задержки между последовательность мигания. Если больше, чем один код хранится, первый код будет мигать один раз, а затем, после трех
секундная пауза, следующий код будет мигать. Этой последовательности будет продолжаться, пока контакт 13 больше не заземлены.
При чтении диагностические коды, количество shift кнопка мигает будет указывать код.
