Машину приобрел с болячкой: Машина постоянно на авторежиме... попробовал переключить на 2ВД, появляется надпись ошибки в системе 4 вд после этого кнопки не переключаются, и чтобы вернуться в авторежим, глушу машину, жду чуток, потом завожу....все остальные режимы без проблем были до СТО. это ниже...
Во всех режимах,кроме 2вд, передний мост подключен постоянно!!
Все изменения при переключении происходят только в раздатке!
При режиме 2вд отключение происходит и в мосту и в раздатке....
Из-за того,что передний мост у тебя все время включен и не выключается,
при вкл 2вд высвечивается ошибка....
Ищи.почему не работет выкл переднего моста. Думаю,продавец знал об этом....
Это,относится к твоей,246 раздатке!
