Автор Тема: Треснута крышка заднего моста, чем заменить....  (Прочитано 4646 раз)
xAleksandrx
Подтекало масло в заднем мосту, решил заменить масло, крышку снял, оказалась треснута, что делать и может чем можно заменить, типо от уазика или газели, кто знает???? Сижу в гараже ломаю голову((((
  • зачОООтка: +350/-6
холодной сваркой замажь пока, там давления то нет, выдержит...  ну а потом как найдешь другую-поменяешь.
Я думаю проварить можно?!
xAleksandrx
Пойду за холодной сваркой, попробую!!! А ни у кого нет номера МАРАТА, был где то не могу найти((((
Оффлайн Kaiser
деталь-то не силовая, думаю, и холодной сваркой спокойно можно залепить, главное, хорошо отмыть и обезжирить :) ну или лучше заварить.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Замени такой же только новой, стоит не космических денег и колхоз никакой не надо будет городить.
Шевролет Тахо, черный - был
xAleksandrx
Легко сказать, везде на заказ, обзвонил всех кого знаю, а ездить то нужно((( Уже залепил и поставил, посмотрю, будет течь или нет!?
Оффлайн бродяга
  • зачОООтка: +14/-0
  • 89169324272
В Шеви + нету что-ли
Шевроле Тахо 840 был
Хаммер Н2 был
Шевроле Тахо 900 сейчас
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
Леха сопровождение прав, только менять. Это типо ,наш расходник. Я варил, через три года снова треснула. В Моссельмаше были.
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
Re: Треснута крышка заднего моста, чем заменить....
« Ответ #9 : Ноября 10, 2013, 04:43:43 pm »
На эти крышки наваривают ребра для усиления. Значит варить можно, без проблем)))
Раз все равно снимать, я бы шов заварил, почистил, покрасил по случаю!)))
А если в говны катаетесь, так можно сразу и усиление наварить))) А для спокойствия, заказать долгой доставкой новую))
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
« Ответ #10 : Ноября 10, 2013, 04:45:55 pm »
  • только надо не родную брать,  а китайскую - у ней металл толще, как ни странно  :)
    Оффлайн Berserker
    • зачОООтка: +5/-0
    • Suburban
      • АйТи Релайб
    « Ответ #11 : Ноября 10, 2013, 08:17:06 pm »
    Металл толще, а свойства как?..
    Оффлайн Form
    • зачОООтка: +270/-10
    « Ответ #12 : Ноября 10, 2013, 08:33:32 pm »
    Такая же хрень была недавно, поменял на новую. Снять/заварить/заляпать/поставить этот вариант откинул, т.к. в случае неудачи (сварщик накосячит, крышку поведет и т.п.) процедуру придется повторить, а это время, деньги и дорогое масло. Крышка в Академии + стоит 1000р, так нужны ли эти пляски?
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #13 : Ноября 10, 2013, 08:34:54 pm »
    Заварить и не дурить головы, на трех машинах так делал, полет нормальный.
