Автор Тема: FULL-TIME раздатка на Chevrolet Blazer  (Прочитано 15971 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: FULL-TIME раздатка на Chevrolet Blazer
« Ответ #30 : Сентября 07, 2013, 11:24:58 pm »
не замечал такого! У меня он и так очень плохо тормозит....тормоза ватные, даже и не знаю что делать....ЗДТ ставить от ччего-то....?! ;D
Я про скользкую зиму, там вообще не тормозит
ну да, особенно когда на резине типа алл трейн или муд трейн ;)
Да пофигу на какой, разгоняться то он на 4вд будет бодро
да
вон сколько на Субарах поубивалось ,она же едет как по рельсам ,а тормозит то как все ;)
и вот на МТ ну ни одной проблемы не возникало (правда по Москве в основном) ,и ПП только в поле вкл. ::)
Оффлайн Kaiser
« Ответ #31 : Сентября 07, 2013, 11:26:20 pm »
тыщ по 50-60 оба.
В первом случае дорогая раздатка, во втором - дорогая переделка.
а второй вариант — это про что речь?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Kaiser
« Ответ #32 : Сентября 07, 2013, 11:28:51 pm »
кстати, ездил как-то (а именно сразу после Нового 2011 года) в Уфу, туда — с ночевкой в Казани, обратно — с ночевкой в Чебоксарах, так вот туда всю дорогу практически пер не отключая передок, зато обратно — всю дорогу его не включал. ни с раздаткой/крестовинами/ШРУСами по дороге туда, ни со мной по дороге обратно ничего не случилось.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #33 : Сентября 07, 2013, 11:33:46 pm »
Да и не случится, это если до упора руль выкрутить и газу дать, а так только резину жрать будет.
« Ответ #34 : Сентября 08, 2013, 06:41:16 pm »
  • тыщ по 50-60 оба.
    раздатка от Джипа Чероки с постоянным полным и понижайкой: оба кардана переделывать, адаптер на коробку другой - в  общем жопа  ;D
    Оффлайн Vadyra
    • зачОООтка: +109/-0
    « Ответ #35 : Сентября 10, 2013, 11:51:36 pm »
    раздатка от Джипа Чероки с постоянным полным и понижайкой: оба кардана переделывать, адаптер на коробку другой - в  общем жопа  Grin
    Марат, ну что прям так сразу.... Да, не бюджетно, но об этом предупреждали уже ранее.
    У меня сейчас комплект лежит для внедрения - хочу менять Full-time на Full-time  :D :D Т.е. с BW 4472 на NV242, что-то понижайки не хватает  ::) ::)
    Кстати, BW 4472 зимой просто прекрасно себя на трассе ведет.  :afro: :afro:
    Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
    Оффлайн ALEX.PRO
    • Сварка. Металл. Внедорожники.
    « Ответ #36 : Сентября 11, 2013, 07:39:07 pm »
    а существует адаптер с блейзера коробки на раздатку например 242? карданы это вообще не беда!
    Спорить с дебилом это как играть в шахматы с голубем, он и фигурки раскидает и всю доску обосрёт, а потом всем будет рассказывать как тебя уделал....
    Чтобы не случилось, оставайся человеком.
    Оффлайн Vadyra
    « Ответ #37 : Сентября 11, 2013, 09:06:28 pm »
    Там все сложно... Зависит от года авто. Если авто до 95го, то крепление раздатки к коробке - 5 шпилек, дальше 96го - 6. Раздатка 242 тоже имеет крепление 6 шпилек, но размеры все равно не совпадают ("спасибо" GM, пошло своим путем). Есть адаптер с H1 (хаммер первый), на нем как раз была 700 коробка и 242 раздатка (только без режима заднего привода) - штука редкая и дорогая. Обычно проблему решают переходными адаптерами.
    Вот ссылка для англочитающих )) -  http://astrosafarivans.org/bb2/viewtopic.php?f=58&t=7844&sid=25cdb717cdf0ee981723c29a0c8ad091
    http://astrosafarivans.org/bb2/viewtopic.php?f=58&t=8003&start=15
    Там же в разделе есть еще пара тем полезных.
    « Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 10:06:22 pm от Vadyra »
    Оффлайн ALEX.PRO
    « Ответ #38 : Сентября 12, 2013, 09:40:59 am »
    Спасибо, буду штудировать! Тема очень интересная)
    Оффлайн Vadyra
    « Ответ #39 : Сентября 12, 2013, 12:25:15 pm »
    Я что-то как-то упустил тот момент, что мы блейзер обсуждаем - еще передний мост менять придется.
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #40 : Сентября 12, 2013, 01:51:19 pm »
    передний редуктор ? зачем ?
    Оффлайн Vadyra
    « Ответ #41 : Сентября 12, 2013, 04:05:10 pm »
    Ну мы ж хотим FULL-Time.... А как он будет выглядеть, если на блейзере дифференциал переднего редуктора  ;) либо распущен совсем (полуось не подключена, и на нее момент не передается), либо жестко заблокирован ??
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #42 : Сентября 13, 2013, 09:02:02 am »
    полуось или откл. либо вкл.(соответственно механизм вкл. удалять)
    никаких блокировок там нет ,там свободный диф ,
    не запутывайся ;)
    но переделыват пер. редуктор конечно придётся  ::)
    Оффлайн Vadyra
    « Ответ #43 : Сентября 13, 2013, 12:41:46 pm »
    не запутывайся ;)
    Я всегда думал, что там нет диффа, а полуось жестко подключаются....
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #44 : Сентября 13, 2013, 12:51:12 pm »
    не запутывайся ;)
    теперь передумал ?
    (в Блэйзе жёсткое подключение только перед-зад )
