Автор Тема: стук в коробке  (Прочитано 7484 раз)
Оффлайн дарина
  • Люфт
стук в коробке
« : Ноября 01, 2013, 08:58:50 pm »
Здравствуйте!люди добрые помогите советом,я новенькая,а машина уже старенькая блейзер 4.3 95 года и не понятно что с ней такое????При заведенном двигатели на холостом ходу.идет стук с низу между коробкой и двигателем,при не большом нажатии на газ стук прекращается,газ отпускаешь стук возвращается.в чем может быть проблема.всю голову сломала,грешу на моховик,но не уверена.Прошу помощи............ :-*
Re: стук в коробке
« Ответ #1 : Ноября 01, 2013, 09:11:30 pm »
было такое на машине друга.... думали глушак об двигатель долбится... через месяца 3 движок застучал =(
Лучше рассказывайте откудова сами, может чего путного подсказать сможем
Оффлайн дарина
  • Люфт
Re: стук в коробке
« Ответ #2 : Ноября 02, 2013, 11:13:53 am »
Спасибо за помощь.Сама из Мордовии.таких машин всего 3 и никто не понимает.когда покупала внешний вид понравился.и тут все началось...............то датчик полетел.а теперь не понятно что. с начало заводилась хорошо а теперь  кое как .Но стук такой как будто что то откручивается.или что то разбивает,еще есть не большой люфт по кругу маховика.Голова кругом
Оффлайн дарина
  • Люфт
Re: стук в коробке
« Ответ #3 : Ноября 10, 2013, 12:19:23 am »
Мужчины вы где?неужели ни кто не поможет советом девушке,вас так много.......................
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: стук в коробке
« Ответ #4 : Ноября 12, 2013, 07:39:20 am »
проверяйте биение колена .
www.akpp-usa.ru
Re: стук в коробке
« Ответ #5 : Ноября 12, 2013, 07:47:34 am »
Может и колено, а может и маховик треснул, а может...
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: стук в коробке
« Ответ #6 : Ноября 12, 2013, 07:48:26 am »
смысл один надо смотреть /
www.akpp-usa.ru
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: стук в коробке
« Ответ #7 : Ноября 12, 2013, 09:05:02 am »
Вот интересно! Недавно столкнулся с похожими звуками!
На слух, словно в пустом в поддоне большая гайка скачет!
Амплитуда звука не постоянна, от оборотов двигателя не зависит!
Причём стук возникает на прогретом двигателе и коробке в режимах P, D, OD, 1, 2!
На холодную и в режимах N и R звука нет!
Возможности посмотреть пока нет, ни ямы ни подъёмника рядом! Может и правда открутилось что, а может и хуже! :'(
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: стук в коробке
« Ответ #8 : Ноября 12, 2013, 09:19:56 am »
как правило вылезет скоро сам.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: стук в коробке
« Ответ #9 : Ноября 12, 2013, 11:40:13 am »
Ну да, хороший стук наружу выйдет! ;D
Правда, доводить до этого как то не хочется! Попробую на диагностику в ближайшее время заехать!
Да! Вспомнил ещё одну интересную деталь!
В тот день, когда обнаружил этот стук, машину в гараж загнал и заглушил, а звук ещё секунд 5 был слышен! :o
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: стук в коробке
« Ответ #10 : Ноября 12, 2013, 11:42:18 am »
может вискомуфта?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: стук в коробке
« Ответ #11 : Ноября 12, 2013, 11:48:59 am »
В принципе, может! Только почему на холодную, на N и R, тишина?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 11:50:38 am от sospatros »
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: стук в коробке
« Ответ #12 : Ноября 12, 2013, 12:03:41 pm »
а что может работать когда заглушено авто?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: стук в коробке
« Ответ #13 : Ноября 12, 2013, 12:13:25 pm »
А вот ХЗ!!!! ;D
Только центрифуга какая нибудь, типа масляной на ЗИЛе, но тут такого нет!
Просто, я думаю, если это вискомуфта, то стук должен быть во ВСЕХ режимах АКПП! И меняться в зависимости от оборотов!
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: стук в коробке
« Ответ #14 : Ноября 12, 2013, 12:14:58 pm »
возможно
www.akpp-usa.ru
