Автор Тема: ремонт блокировки g80  (Прочитано 10581 раз)
Re: ремонт блокировки g80
« Ответ #15 : Мая 17, 2015, 12:06:25 am »
рекомендация по  гау локу четко  говорит что заливать фрикционные составы  запрещено.
Прошу повнимательнее читать что написано, я не писал что нужно лить фрикционные составы я написал что нужно лить масло c допуском GL-5 - если что то по инструкции в задний и передней мост льется масло - 88900401, 1052271, 89021671(все GL-5). Которое в своем составе уже имеет специальные присадки "для трения........." - т.е. это "не самое обычное масло 80W90" как вы рекомендовали, а самое обычное синтетическое трансмиссионное масло 80W90 - GL-5
Вот Кстати неплохая статейка на этот счет
http://www.dieselplace.com/forum/76-speciality-forums/125-drivetrain-2001-2010/573369-g-80-conumdrum.html
« Последнее редактирование: Мая 17, 2015, 12:13:34 am от SSSkorikov »
Оффлайн TRIM
« Ответ #16 : Мая 17, 2015, 11:27:36 am »
делать нечего, по учавствую...
прочитал также, как и реверс22...
какие такие присадки имеет гл-5 для трения? чтоп в гипоидном зацеплении не проскальзывало? ))
по номерам -  синтетика только первое.
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
« Ответ #17 : Мая 17, 2015, 11:46:52 am »
Ох, влезу и я.
Всегда считал что без блокировки - льём синтетику, с блокировкой - льём синтетику с индексом LSD (Limited Slip Deferential)
О каких присадках идёт речь, чтоб не проскальзывало в гипоидной передаче  :confused: , совсем не понял
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #18 : Мая 17, 2015, 11:57:16 am »
много народа не умеют читать, и видимо постоянно обманываемые, не верят тому, что прочитали за них.
ну и естественно опираются на свой "опыт" в этом вопросе)))))
Оффлайн алексейю
  • Призывник Клана
  • Екатеринбург
« Ответ #19 : Мая 17, 2015, 02:35:23 pm »
Очень хочу купить б/у фрикционы от дифференциала g80 или сломанный дифференциал в сборе.
Нормально делай, нормально будет.
« Ответ #20 : Мая 17, 2015, 03:37:33 pm »
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2317217 еще интересное чтиво, кому уже совсем интересно найдите и почитайте чем отличается масло GL-4  и GL-5
Оффлайн arturgelik
  • COUPE
« Ответ #21 : Мая 18, 2015, 09:59:26 pm »
Масло в задний мост: не блокируемый SAE 80W-90 GL5 Gear Lubricant, GM P/N 1052271 блокируемый-SAE 80W-90 GL5 Gear Lubricant, GM P/N 1052271. Do not use limited slip additive.This Article has been "dated by TSB # 91-370-0B. А разве это не говорит о том что в масле не должно быть присадки для фрикционных блокировок?  Do not use limited slip additive
Chevrolet Tahoe GMT 410 5.7 TBI COUPE 89214874847 Артур
Оффлайн arturgelik
  • COUPE
« Ответ #22 : Мая 18, 2015, 10:22:54 pm »
Все эти три масла конечно очень хорошие 88900401, 1052271, 89021671 только вот первое по вязкости не совсем подходит 75w90 но зато синтетика, второе не купить, а третье вообще GL-4. Лично я считаю что надо лить то, что в мануале написано а это 80W90 GL-5 без всяких присадок, хоть это и минералка и в редких случаях полу синтетика
« Ответ #23 : Мая 18, 2015, 10:39:25 pm »
Все масла gl5 насколько я помню,  а вот фраза про присадки значит только то что не нужно лить дополнительных присадок а не то что масло не содержит никаких присадок. Ну а вязкость да немного разная
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #24 : Мая 18, 2015, 11:02:44 pm »
GM говорит нам, что:
LOCKING DIFFERENTIAL LUBRICANT (SERVICE INFORMATION) #91-4-109
SUBJECT: LOCKING DIFFERENTIAL (G80) LUBRICANT - (SERVICE INFORMATION)
VEHICLES AFFECTED: ALL LIGHT TRUCKS EQUIPPED WITH G80 REAR AXLE ALL YEARS
Some light duty trucks equipped with locking rear axles (G80) may exhibit rear axle chatter, especially when turning a corner from a stop.
This condition of alternate engagement and disengagement of clutches in differential assembly is usually caused by contaminated axle lubricant.
To correct this condition, drain and refill the rear axle with SAE 80W-90 GL5 (P/N 10950849). The use of any additive in locking rear axles (G80) is not recommended. Rear axle additives are designed for use in limited slip differentials which are normally installed in cars. All light duty trucks equipped with RPO G80 make use of a locking differential and the use of additives will delay the engagement of the locking mechanism and may decrease axle life.
VEHICLES/COMPONENTS INVOLVED: ----------------------------- Some light duty trucks equipped with locking rear axles, RPO G80.
SERVICE PARTS INFORMATION:
Part Number Description ----------- ------------------ 10950849 Lubricant, Rear Axle (1 litre)
Parts are currently available through CANSPO.
WARRANTY INFORMATION:
As specified in Light Duty Truck Maintenance Schedules, locking rear axle fluid drain and refill is required owner maintenance at the first engine oil change. Failure to drain and refill the rear axle as specified may contribute to a later axle chatter condition. Refer to the appropriate Light Duty Truck Maintenance Schedule or service manual, section OB, for further details on change intervals.
General Motors bulletins are intended for use by professional technicians, not a "do-it-yourselfer". They are written to inform those technicians of conditions that may occur on some vehicles, or to provide information that could assist in the proper service of a vehicle. Properly trained technicians have the equipment, tools, safety instructions and know-how to do a job properly and safely. If a condition is described, do not assume that the bulletin applies to your vehicle, or that your vehicle will have that condition. See a General Motors dealer servicing your brand of General Motors vehicle for information on whether your vehicle may benefit from the information.
© Copyright General Motors Corporation. All Rights Reserved.
Только вот где 10950849 взять не ясно.
Синтетический аналог вроде 89021677
« Последнее редактирование: Мая 18, 2015, 11:11:31 pm от kararom »
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
« Ответ #25 : Апреля 05, 2016, 11:39:32 am »
  • Вчера обнаружил в мосту блокировку, которая раньше себя никак не выдавала...раскрутил руками колесо на мосту со слитым маслом, сработала :afro: теперь хожу и думаю, что туда залить, форум как всегда советует разное...
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #26 : Апреля 05, 2016, 11:52:00 am »
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #27 : Апреля 05, 2016, 01:47:25 pm »
    Аркаша лей Масло для гипоидных передач (API GL5, SAE 75W90)
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #28 : Апреля 05, 2016, 01:50:00 pm »
    http://americ-line.narod.ru/TO/Chevrolet_Blazer.htm
    « Ответ #29 : Апреля 05, 2016, 02:37:51 pm »
    Подойдет, ключевое здесь GL5
