Вопрос к знатокам, а точнее рассказ с кучей вопросов. Итак решил я поставить рацию, почитав эту ветку определился с рацией mj550 , купил, поставил саму рацию поставил за бардачком, антенну закрепил на рэйлинг при этом пробросил массу отдельным проводом под капот (не хочу крышу дырявить) , морду поставил под потолком в заглушку где на субурбанах управление климатом задних пассажиров. И довольный поехал настраивать, а там хмурые парни (НО ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ на самом деле) мне и говорят : на антенне массы нет я говорю : может можно что то сделать?Они: сверли крышуЯ: не хочу блин! Вообще нехочу!Они: надо делать крепление под рэйлинг, откручивай болты крепления рейлингаЯ начинаю откручивать, один болт пошол, второй прокручивается. Понимаю что засада беру у парней на время антенну на магните и уезжаю думать. Теперь надо заказывать болты крепления рейлингов, снимать обшивку потолка, и думать как крепить антенну.А сегодня после работы сажусь в машину включаю рацию, а она мне hello и все, не выключить не включить... что случилось не пойму? Похоже она еще и сломалась [ ты без антенны включал??/quote]
Цитироватьснимать обшивку потолка, и думать как крепить антенну.Посмотри раньше по теме, я выкладывал фото кронштейна и как крепить. Продырявить дело не хитрое, не знаю как у тебя, но на 95 по крыше ребра жесткости идут, и красиво по средине поставить не получится..
аЦитата: dsh от Июня 02, 2013, 10:50:17 pmВопрос к знатокам, а точнее рассказ с кучей вопросов. Итак решил я поставить рацию, почитав эту ветку определился с рацией mj550 , купил, поставил саму рацию поставил за бардачком, антенну закрепил на рэйлинг при этом пробросил массу отдельным проводом под капот (не хочу крышу дырявить) , морду поставил под потолком в заглушку где на субурбанах управление климатом задних пассажиров. И довольный поехал настраивать, а там хмурые парни (НО ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ на самом деле) мне и говорят : на антенне массы нет я говорю : может можно что то сделать?Они: сверли крышуЯ: не хочу блин! Вообще нехочу!Они: надо делать крепление под рэйлинг, откручивай болты крепления рейлингаЯ начинаю откручивать, один болт пошол, второй прокручивается. Понимаю что засада беру у парней на время антенну на магните и уезжаю думать. Теперь надо заказывать болты крепления рейлингов, снимать обшивку потолка, и думать как крепить антенну.А сегодня после работы сажусь в машину включаю рацию, а она мне hello и все, не выключить не включить... что случилось не пойму? Похоже она еще и сломалась [ ты без антенны включал??/quote]Без антенны не включал, я ж говорю в качестве времянки подключил на магните антенну
Цитата: лексей от Июня 02, 2013, 10:54:21 pmаЦитата: dsh от Июня 02, 2013, 10:50:17 pmВопрос к знатокам, а точнее рассказ с кучей вопросов. Итак решил я поставить рацию, почитав эту ветку определился с рацией mj550 , купил, поставил саму рацию поставил за бардачком, антенну закрепил на рэйлинг при этом пробросил массу отдельным проводом под капот (не хочу крышу дырявить) , морду поставил под потолком в заглушку где на субурбанах управление климатом задних пассажиров. И довольный поехал настраивать, а там хмурые парни (НО ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ на самом деле) мне и говорят : на антенне массы нет я говорю : может можно что то сделать?Они: сверли крышуЯ: не хочу блин! Вообще нехочу!Они: надо делать крепление под рэйлинг, откручивай болты крепления рейлингаЯ начинаю откручивать, один болт пошол, второй прокручивается. Понимаю что засада беру у парней на время антенну на магните и уезжаю думать. Теперь надо заказывать болты крепления рейлингов, снимать обшивку потолка, и думать как крепить антенну.А сегодня после работы сажусь в машину включаю рацию, а она мне hello и все, не выключить не включить... что случилось не пойму? Похоже она еще и сломалась [ ты без антенны включал??/quote]Без антенны не включал, я ж говорю в качестве времянки подключил на магните антеннунадо тебе, чтоб земляки отписали нормальный магазин с установкой, они и аппарат должны проверить...
Даже такой лошара в этом вопросе как я и то знает, если включил рацию без подключенной антенны, то рации пипец! (наверное!)
О, нас уже двое! Ща мы их вопросами заеб замучаем!!!
Дим? Почем купил мж550? У нее панель отдельно идет?
а чем на магните антенна не нравится??
