Продолжение, ну в принципе вот и продолжение.
старый синий цвет меня не пропер))) решено было красить в синий кэнди с флэйками или в модный цвет с флэйками и прочей хренью.
но для того что бы доделать все до конца, нужно сначало менять кузовщину и поправить геометрию.
Вытягивание стакана и лонжеронаТ.к. гольф был бит прошлым хозяином, а я провафлил этот момент при осмотре(по ходу купил его как только авто вышла из ремонта)
Решено было восстановить геометрию кузова вытянув стакан и лонжерон с последующей заменой усилителя крыла и почти всего лонжерона на ровный от донора.
По фотке видно, что бита тачка была в переднюю верхнюю часть и конец лонжерона.
Перед тем как производить какие-либо действия выставил "носка" по уровню.
Далее, используя схемы авторобота измерил геометрию кузова.
результат — не утешительный…
Глаза бояться, а руки делают.
разобрал стойку, снял рычаг, и привод, отмыл подкапотку
далее берем четверть и после того как отмыли сдираем стамеской шовный герметик
Начинаем потихоньку разбирать кузов
вырезаем от "четверти" нужную нам часть и примеряем.
тянуть надо в 3-х плоскостях, максимальное значение 28 мм…
начинаем вытягивать морду вправо
потом тянем вперед и вниз
после не хитрых манипуляций все стает как нужно
привариваем и зачищаем
ну в общем готовый вид
для пущей уверенности в том что все ок, одеваем капот
все ровно по всем граням, что нам и было нужно.
по времени на все про все ушло ~ 4-5 часов
