Да,пожалуй Вы правы.Выкладываю все. А переписку убираю за исключением комментариев.
Итак:
Нам понадобится растворитель,грунтовка подходящего цвета (есть светлее и темнее-какой цвет нужен) в баллончике,черная МАТОВАЯ краска в баллончике и такой-же аэрозольный лак. Кроме того,либо марля,либо нетканый материал,тот,которым новые ВАЗовские воздушные фильтры обворачивают(такая полоска).
Обезжириваем детали растворителем (те поверхности,куда будет наноситься покрытие).
Грунтуем все это дело на два слоя,сушка каждого слоя примерно 10 минут.
Далее хаотично растягиваем и слегка рвем нетканый материал (или на крайний случай марлю в два слоя),накрываем этим загрунтованную деталь и также хаотично через ткань наносим рисунок черной матовой краской. Сушим. Варианты фактуры зависят от Вас. Если не устраивают два цвета,то можно перед краской нанести на основной грунт рисунок вторым грунтом (светлее).
Далее лакируем на два-три слоя с промежуточной сушкой,сушим пару часов и собираем торпеду (или что-то другое).
Технология проста,нужно только потренироваться чуть с рисунком.
Грунт простой акрилловый,самый дешевый - 95 руб/баллон. Обезжиривал 646/648 растворителем. Всех материалов на 250-270 руб.вместо 10-12 тыр.за фабричные наклейки.
Все просто.
